Мотор 2,9 заводится, через 3-5 минут начинает троить и глохнет
grom
комсомольск-на-амуре
народ подкиньте идеи по лечению............ бронко2 , 2.9, впрыск.. из под клапанных крышек бежало масло- устранил, а заодно поменял засранные форсунки(на сименс от волги), провода и свечи... и еще... есть кака-то гадость: из выпускного коллектора во впускной идет трубка с клапаном.. все было очень закакано- очистить не очень получилось- заглушил... мотор заводится, но через 3-5 минут начинает чахнуть, смесь явно обогащенная и в итоге движок глохнет. повтрно заводится, но работает сразу не ровно.... на всякий случай пробил катализатор(был случай в практике когда эта процедура помогла). на лямбду тоже реакции нет... куда можно ткнуть пальцем, чтоб оттуда током ударило??
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
Для начала, нужно считать ошибки с компа, будет ясно куда копать. То, что ты заглушил, это клапан ЕГР, без него работать нормально не будет, его менять надо, ежели сдох.
grom
егр вернул обратно. без результно. как подкинуться к компу... где разъем?
997
eсли у кого eсть рaзблюдовкa мозгов - будьтe плиз добры, чтобы можно было провeрить проводку от дaтчиков. И схeму вaкуумa тожe. А сколькизнaчныe нa ём коды? И рaсшифровкa... Кaк нa экспaх? Мeтодa провeрки МАР сущeствуeт?
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
Gudwin, Про МАР тут глянь http://fordfuelinjection.com/?p=27, там ещё много чего интересного, на Броньке 2 ОВД1, коды двузначные. У меня сканер с расшифровкой ошибок, с таблицей сверял, вроде совпадает. По поводу распиновки и вакуума не понял, на какую машину нужно?
