Мотор 2,9 Автомат - не включается автоматическая блокировка переднего привода
logger
Купил Форд Бронко 2 1990 года, 2,9 литра, бензин, автомат. Не включается автоматическая блокировка переднего привода. При вывешенных колесах кардан крутится, а колеса нет. Куда лезть и что смотреть? А также хрустит ШРУС заднего кардана. Промывка и смазка результатов не дали. Под замену или как-то ремонтируется?
там нет блокировки...обычные хабы...
вот в хабы и лезь смотри что с ними...
стоят снаружи...как бы перед подшипниками ступиц
Добавлено через 19 секунд
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Кардан только под замену, сменных Шрусов для них не бывает... либо родной с крестовинами искать, либо уаз подгонять...
Если не работают автоматические хабы, то тоже только менять их, лучше на ручные... снимается колесо, потом со шпилек снимается собственно хаб
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
обгонная муфта в колесе, по другому муфта свободного хода. ступица колеса блокируется с мостом автоматически (1) или вручную(2).простейший пример-УАЗ.
logger
Карданный вал от УАЗ подходит без переделок фланцев крепления?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
с переделками, здесь чертежи где-то были, переходных планшайб... но это под механику, она короче... у меня просто пересверлены отверстия во фланцах раздатки и моста, нарезана резьба и закручены карданные болты от Волги и иже с ней... ну и проставочки, толщиной около 5-7мм, чтобы вал центровать и плотно прижать ко фланцам...
logger
При нажатии этих кнопок лампочки справа загораются, но ничего не происходит. Может, я чего-то не понимаю?
может мотор раздатки не работать или с проводкой что то быть...
176
А что по Вашему должно происходить?
Включение 4х4 проходит незаметно.
low range может сопровождаться лязганьем шестерён при включении.
А загнать помощника под машину послушать электромотор в раздатке при нажатии-отжатии кнопок?
А вывесить переднее и заднее колёса и проверить подключение передка?
logger
гм... разобрал задние фонари, интересно, а где поворотники? Это у всех так?
вроде тема называется "Не работает блокировка переднего привода"
какое отношение заднии фонари к этой теме имеют?
logger
Это моя тема. Название, конечно, надо было сделать попроще, типа Пацаны, помогите! Сразу не доперло, что косяков будет много. Обязательно нужно плодить новую тему?
logger
С фонарями разобрался. Оказывается, поворотники и стоп-сигнал выходят на одну спираль. В связи с этим вопрос - вроде есть запрет на красные фонари поворота, а если вклеить оранжевые вставки, то стоп-сигнал будет оранжевым. Кто-нибудь делал отдельные поворотники?
