Мощность двигател
pawelspb
СПб
Мощность двигателя
Э-1, 93 гв. пробег 310 тыс. км. После покупки гремел компенсаторами, троил (или как там для V6) ... разгонялся до 100 как Шеви -Нива, максималку проверять не решался с такими проблемами. После принятия мер (замена штанг и коромысел, замены гидрокомпенсатора (одного!) и заливки Ликви-Моли и замены свечей с проводами) двигатель зашелестел (ура) стал устойчиво работать (УраУра) даже расход топлива установился где-то 18 л/100, но мощность осталась на уровне 100 лс. при разгоне и вообще в движении АКПП без нареканий, разгон до 100 где-то 25 сек, максималка 145 по ветру. Угара масла, синих дымов, закоксованных свечей не наблюдается, При снятии голов нагар в камерах небольшой, износ цилиндра минимальный (уступ в районе работы колец не заметен на ощупь.
Вопрос: где искать лошадей и что вообще можно хотеть от 18-летней машины?
Спасибо.
Гаврик
почтиМосква
Да вариантов, где тех коней искать- тыщамиллиондонеба! Давление в топливной системе меряли? Коробка не буксует? Чек светится? Ошибки читали?
pawelspb
СПб
Ничего пока не меряли, коробка может и буксует, но обороты движка не зашкаливают, максимум 3500 (при 145 км/ч), при остатке топлива в баке литров 5-6 едет со скоростью не более 60, разгон соответствующий.
shults
надо давление в топливной системе мерить! возможно умирает бензонасос.
AxoN мл.
Столица (был Питер)
Что минимум на 500 оборотов больше положенных.
А это ещё и к насосу.
Удачи!
pawelspb
СПб
Удачи!
Ну обороты может быть и высоки, но падение мощи налицо, пробуксовку трансмиссии от недостатка тяги пока отличаю
А про бензонасос, пожалуй, верно, буду смотреть ..но какая ж там нужна производительность.. как у поливочного что-ли (шутка)
m807ae
самара
почти как у поливочного :) если огород не большой. Давление около 2,5 кг/см, а по производительности литр не дольше чем 30 сек. замерить не сложно. если дольше и меньше меняй фильтра чистий сеточки и т.д. Если есть возможность подцепись универсальным тестором на минус форсунки, лучше проверить на нескольких и с той и другой стороны, показатели не должны сильно отличатся, посмотри время открытия если на ХХ дольше 4мс значит что и давление слабое, если большой разбег в показании то форсунки забиты.
компрессия.
притирка клапанов
бензонасос и РДТ
помывка МАФа
превентивная замена лямбд
проверка убитости катализатора, может он забит вусмерть?
стробоскопом померить работоспособность системы опережения зажигания или поглядеть - SPOT заглушка на месте?
форсунки
свечи-провода поменял, осталось, в принципе, немного еще проверить :)
pawelspb
СПб
компрессия.
притирка клапанов
бензонасос и РДТ
помывка МАФа
форсунки
Исчерпывающй ответ, спасибо, продолжу копания!
