Моргает Tow/haul на панели приборов и не включается 4-5 передача АКПП на Ford F-350
Denis0310
Ford F-350 2005
Уссурийск
Добрый день форумчане! У меня возникла такая проблема, заморгала на панели приборов надпись Tow/haul ! Перестали работать 4,5 передачи , задняя включается с толчком. Проверил уровень жидкости в автомате, ее было мало, долил до уровня. Проблема не ушла. Передачи с1 по 3 переключаются мягко без толчков, в движении шумов и вибрации нет. Нужна помощь, посоветуйте, что делать? Заранее спасибо! Авто Ford-350 2005г дизель 6,0
Paralon
Ошибка в коробасе, пожалуйте на диагностику для начала ...
Denis0310
Ford F-350 2005
Уссурийск
Живу в Приморском крае, у нас с диагностикой такого авто проблема:(
joker666
69
Belfort
проблема может быть сбоем работы датчика (Transmission Fluid Temperature (TFT) Sensor )
и только замена, он находится внутри коробки и доступ к нему после снятия поддона коробки .Эта одна из распространённых проблем.А так конечно диагностика.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Ребят, а "плита" не накрылась медным тазом?
Для начала считать ошибки и выложить коды здесь.
Может быть банальщина типа датчика скорости выходного вала ....
Denis0310
Ford F-350 2005
Уссурийск
Спасибо за советы. Диагностику можно сделать только у официалов или в любой мастерской где есть скайнер?
Если к официалам проблематично попасть, то просто во вменяемый сервис с хорошим сканером.
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Общий OBD Код ошибки Детали для P0770
Электромагнитный клапан переключения передач "E"
Что это значит?
OBD Код P0770refers в
Электромагнитный клапан переключения передач Е включается или выключается с помощью модуля управления передачей (ТКМ) в ответ на сигналы, посылаемые от положения парковка / нейтраль (PNP) переключателя, скорости автомобиля и блок управления двигателем (ECM) (открытие дроссельной заслонки) . Шестерни затем будет перенесен на оптимальном положении.
Симптомы
Возможные sumptoms из БД кода P0770
- Двигатель свет на (или техническое обслуживание при первой сигнальная лампа) - Передача не будет переключать передачи.
Причины
Возможные причины OBD кода P0770
- Низкий уровень трансмиссионной жидкости - Грязные коробок передач - электромагнитный Неисправность сдвиг E клапан - Электромагнит переключения E клапан проводов или разъемы - Электромагнит переключения клапан контура E Разрыв или замыкание в код ошибки, как правило, активируется при обнаружении следующих условия: Код P0770 обнаруживается, когда контроллер ЭСУД обнаруживает несоответствующее падение напряжения, когда он пытается действовать электромагнитный клапан.
Здесь ещё почитай http://www.ford-trucks.com/forums/1041268-transnission-problem.html и здесь почитай http://repairpal.com/OBD-II-Code-P0770
Вобщем три основных причины , эл.магнитный клапан переключения , низкий уровень жидкости в АКПП , грязь....типа забит фильтр муфты ....
Avtolik
Ремонт американских авто
234
Сегодня сделал диагностику, код ошибки P 0770.
Ошибка скорее по электрике, ЭБУ не видит напряжения при активировании соленоида E (сцепление Low\Reverse), обрыв цепи. Начать следует с инспекции разъемов АКПП и ЭБУ, кмк. Если результата не будет, то прозванивать проводку. Контроль соленоида ("-") сидит на 13 контакте разъема ЭБУ, темно-синий провод с белой полосой на 1-й контакт разъема АКПП. Питание ("+") у всех соленоидов общее, там можно не искать.
Если провод целый и КЗ в проводке нет, то под подозрением сам соленоид или ЭБУ.
Denis0310
Ford F-350 2005
Уссурийск
Спасибо большое за информацию, подскажите пожалуйста ЭБУ это блок на 3 фишки который стоит на левом крыле с внутренней стороны по ходу движения ?
Avtolik
234
Совершенно верно. Вам нужен разъем 1381B
Denis0310
Ford F-350 2005
Уссурийск
При осмотре разьема АКПП обнаружил обрыв провода, соединил заизолировал все работает. Спасибо всем огромное!!! Хорошо что есть этот форум!
