Explorer 2 Моргает OD OFF после мойки двигателя
serjsmt
нижний новгород
Проблема началась практически сразу после мойки мотора.
Мотор помыл, продул всё как следует, но через час мотор начал немного троить, не обратил на это внимание, подумал прогреется-просохнет.
Но на следующий день все повторилось. Поехал к приятелю на производство, еще раз продул все сжатым воздухом и вроде бы стало лучше, но такое ощущение, что это "троение" происходит периодически, как будто насос выдыхается...снял разьем с эбу, а там...все почистил щеткой с химией.
Решил проверить на ходу. Выехал на прямую, выключил овер драйв и решил немного, без фанатизма разогнаться. Ехала довольно бодро, но в один момент заметил, что коробан подключила 4-ую передачу (может показалось конечно) и заморгал значок od off.
Спустя пару минут возникло ощущение, что к машине прицепили камаз...но буксования коробки не заметил, просто как будто на стояночный тормоз поставили...снял клемму с акб на ночь, еще не пробовал, но боюсь...
Что за трабл мб с поведением машины? Мокнуть там в принципе не чему кроме катушки, проводов и разъемов.
Заранее спасибо.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
зачем, зачем вы моете моторы???
7сергей4
форд Эксплорер 1996. был
челябинск
Сами себе создаём трудности а потом пытаемся их преодолеть
Expovod
39
Урал
serjsmt, нет комментариев
serjsmt
нижний новгород
да,лана...теперь повод капитально взяться за машину. эх...
uits
Челябинск
Да ладно Вам, напали сразу. Ничего страшного в мойке двигателя не вижу. Хотя конечно керхером поливать свой движек не рискну. А вот аккуратно помыть от грязи мне тож не помешает.
Если правильно помню, то ОД моргающий о коробке говорит. Сканером цепанись - считай ошибки, если есть.
По идее, если ОД моргает, то не должна была у тебя четвертая включиться. Если так, то я бы для начала, предохранители глянул слева в торпеде.
Expovod
39
Урал
utug, а как ты думаешь, автор тряпочкой что-ли мотор протирал? Явно керхером ибошил.
motorr
Рязань
Мыть нужно зубной щеточкой и бензинчиком. а потом аккуратно вытирать тряпочкой. :)
serjsmt
нижний новгород
Спасибо други за отзывы!
Подхожу к ремонту вполне серьезно, начал всё последовательно перебирать. Для начала начал с подтраивания мотора.
Выкрутил "новые" свечи, на кот. проехал около 400 км. странно, но половина свечей слишком уж черные...завтра проверю катушку, точнее сравню с новой. Проверю компрессию.
Жду новый бензонасос, заказал айртекс всборе без датчика. Решил заменить, так как не нравится тяга, неизвестно было до последнего момента какой насос стоял и когда менялся, плюс перебои в его работе на слух. вот по этим причинам и решил навести полную ревизию.
Также заменил задние колодки, диски,накладки, теперь у меня работает ручник, что было со старыми дисками, это надо видеть...как так можно запустить машину?..ну как?
Оставил сливаться масло из акпп и ркпп. Что уж очень удивило так это "автол", ну или подобное, в раздатке...жесть. Буду заливать масло, проверю все разъемы, почищу с вд40.
Также переберем всю выпускную систему, заварим пару дырочек на мафлере и пробьем либо вырежем Катализаторы, так для очистки совести.
Из проделанного еще установка рессор от Волги (коренной и подкоренной поставили под родные листы и вниз старый), новые передние аморы, задний амортизатор диффа, верхние рычаги, стойки, втулки стаба, ну про фильтра и масло не говорю.
А да провода высоковольтные также подлежали замене! Ну это из полезного, из приятного-отчистил пол, а дверные карты, сиденья, торпеду отчистил средством для чистки кожи от хай гира-вещь. Ну и так по мелочам...
Ну и раз настрочил такой рассказ, то чуть позже покажу свой чулан-так я его прозвал.
Еще раз спасибо за советы.
serjsmt
нижний новгород
Померили компрессию везде около 12. Новые свечи на месте(ngk tr55). Бак снят, очищен, проантикорен, ждет бензонасоса.
Судя по статусу доставки-дБ сегодня вечером, либо ночью заказал в корпусе, атикул E2059MN "Насос топливный, без датчика уровня топлива", цена 5,5круб(закупочная).
Вчера сменили нижний патрубок охлаждения(dayco 71826), термостат.
Термостат старый недозакрывался, была щель. проверил новый (на самоваре))) все гут, его и поставили, фирмы stan.
вечером ставим бензонасос!
