Explorer 2 Моргает o/d off
malder
Привет всем. Ехал, ехал и заморгало o/d off. Что это означает? Подскажите.
Сергеич
Люберцы
как мне про такую же фихню сказали на диагностике,крякнулся какой-то соленоид...сам с тем же мучаюсь,так еще и рывки...но езжу уже больше года и машина едет!
ШВит
А у мня ващще OVER не выключается скока на кнопку не дави. Я, правда, им не пользуюсь, нафиг надо, но как говориться вопрос принципа. Если есть хреновина то должна работать! Так что по поводу соленоидов? Где это находится?
Сергеич
Люберцы
где-то в коробке...внутри...сам точно незнаю...так диагност сказал...я в коробку еще не внедрялся)))
Fly Shark
Саратов
вообще овердрайв мигает на НЕСИСПРАВНОСТЬ В ЭЛЕКТРОПОВОДКЕ, и не обязательно - коробка
например - забыл подключить МАФ - замигал O/D off? отошел провод от ДДЗ - O/D off опять мигает. он обычно мигает вместе с горящим СЕ - снимай ошибки.
тема с таким названием уже была...
Ульяна
надо снять коды ошибок
у меня недавно тоже замигало - итог ремонт коробки на 50к, чувствую что если бы не катался еще по необходимости - вышло бы меньше
сними коды, будет понятно в электрике дело или механике
Сергеич
Люберцы
Я думаю,что здесь все-таки не ошибки,гони на диагностику,там точно скажут!
Пенза
А что такое МАФ и ДДЗ?
Где искать и как подключить?
Мигает у меня O/D, и тупит при переключении с 1 на 2 передачу. дальше переключается нормально и рывков нет. При резком разгоне как пробуксовка, но оказалось что переключает на пониженную передачу и потом не переключается на повышенную даже при оборотах 40000. В чем причина может быть?
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Предохранитель проверь.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
Коробку сдохла, копи бабки и потом:
rieger30
После замены рейки, внезапно возникла такая же проблема, оказался разъем на коробке плохой.
