Моргает лампа СЕ свыше 150 км/ч
Shtat
16
Ford Expedition 2006
Тольятти
Ford Expedition 05 года 304 л/с.120 000 км. После зимы притопил- дёргается на 90 км/ч, СЕ моргает. Купил свечи, поменяли, три свечи дальних вообще без электродов были- спасибо дилеру, так "поменял " на 60000 км. Адрес дилера- Тольятти, Форд-Имола, ни ногой туда больше... Три наконечника были соследами прожогов , почистили- с новыми свечами и старыми наконечниками стал моргать и дергаться уже на 140 км/ч . Заменил 3 катушки. Летит как новый до 150 км/ч, потом опять моргает джеки чаном, но сканер ОБД-2 ошибок не читает... Может, кто сталкивался с такой проблемой- прошу помочь советом.
Denis199rus
64
Астрахань
А свыше 150 разгоняется? Может ограничитель скорости?
У меня на хаммере пока не переспрошил вроде на 156км.ч срабатывал.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Shtat, мигает чек, пропуски воспламенения.
В основном причина в свечах или в катушках.
Ограничитель таким образом себя не проявляет. У меня Леня больше 160 не берет, по тахометру не помню сколько оборотов.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
При срабатывании ограничителя ничего не мигает, если чек смотри катушки..как правило.
Alex64
Тольятти
Shtat, Привет земляк, про Имолу 100% согласен, как москвичи перекупили фирму и разогнали команду, там лучше не ремонтироваться. По описанной ситуации, Kass описывал работу ELM 327 и диагностической программы Торк - она умеет накаплиать и считать пропуски искрообразования, т.е. можно вычислить проблемный цилиндр. Адаптер ELM 327 у меня есть, но с яблоком Торк не работает, нужен планшет на андроиде, если планшет есть, могу дать адаптер на тест. Но я сомневаюсь, что чек по свечам/катушкам, обычно мотор весь мозг вынесет семерением, пока зажгет чек, хотя может на втором поколении и по другому.
Алексей-самара
234
Самара
как правило пропуски зажигания, но может также реагировать и плохая форсунка. По сути мигание СЕ - это дисбаланс по цилиндрам, который не обязательно вызван отсутсвием воспламенения.
Alex64
Тольятти
Предполагаю, что диагностическая программа контролирует "отдачу" цилиндра на искру, т.е. она не определяет причину отсутствия воспламенения (искра или форсунка) а фиксирует факт ее отсутствия с привязкой к цилиндру.
d_repnikov
142
Брянск
Возьмите программу ForScan плюс адаптер ELM, войдите в режим баланса мощности, и покатайтесь, наблюдая за падением мощности в каком либо цилиндре. Так же в режиме чтения данных, выберите параметр "количество пропусков зажигания" и наблюдайте за изменением его значения.
Ошибка выскочит только, когда количество пропусков зажигания в единицу времени превысит пороговое значение.
maxxun
46
Сургут
d_repnikov
142
Брянск
самое простое и дешевое - обжать термоусадкой наконечники на старых катушках.....
Ну это скорее как временный вариант. Лучше купить ремкомплект наконечников с пружинками. И делать это надо при большом пробеге, не дожидаясь пока будет дерганье.
maxxun
46
Сургут
ну я и говорю- если поможет- менять катушки, то есть дело в них : )
Shtat
16
Тольятти
Спасибо большое всем за советы! Я и сам думаю, что пропуски , но фордовская самодиагностика никак не регистрирует ошибки Р0300-Р0308 . Попробую с ЕЛМ повозиться- есть у меня вайфайный ...
Экзист только катушки предложил... Если есть номер, буду признателен...
Как эту программу на плеймаркете искать ?
Alex64
Тольятти
Shtat, Я здесь брал: http://elm327.ucoz.ru/load/elm327_windows_xp_vista_7/soft_for_elm327/forscan/3-1-0-29
По ботсам (наконечники с резинками) я брал в Академии, они кстати с ТЛТ работают, заказ делаешь по телефону в Самару, без предоплаты (только то что есть в России, с е-бей просят предоплату), раз в неделю отправляют машину в ТЛТ - оплачиваешь и забираешь заказ.
max.turbo
то что менял свечи и катушки не факт ,что все они хорошие .....из практики расскажу .только третья именно ТРЕТЬЯ!!!!!замена всех катушек-свечей решила проблему с пропусками ...дорого конечно ,но это факт ......новые не значит хорошие((((((
Alex64
Тольятти
Вот для этого и нужно грамотно сделать диагностику, чтобы не менять все скопом. Вычислить косячный цилиндр и заменить только то, что требуется.
