Форд Экспедишн 1 Много вопросов по машине, нужно решение проблем
Витязь
Авто
ЕСП1
Город
подольск
#41
Да вообще как то странно получилось. Два дня назад меняли рычаги верхние и шаровые.. Подшипники не люфт ли и все было норм. Выехал из бокса проехал метров 300 и загорелось абс то есть в этот момент подшипник и на вернулся походу. Может что не так собрали, а то как то странно что 2 одновременно попёрли и причём развалились
144
Авто
Город
Внутренние обоймы подшипников стягиваются приводом(отсюда и большое усилие его затяжки).Ну а если на приводе нет резьбы,появляется люфт и хана подшипнику.
Симпатии: Понравилось dimon69
211
Авто
Город
Кстати да, это даже первичнее в данном случае. Но сальники погубить подшипники тоже могут. У меня абс тоже периодически вылазит, непонятно с чего. Люфта нет, ступицу мазал. Лежат и датчиаи новые с али, и ступицы от Алекса тоже с Китая новые, но все руки никак...
144
Авто
Город
Я эту сраную абс отключил ещё 12 лет назад и нисколько не пожалел...Толку от неё чуть больше чем 0,при таких неподрессоренных массах и инерции работы.
Витязь
Авто
ЕСП1
Город
подольск
#45
Вот такую историю мне написал прошлый хозяин форда. По поводу моего вопроса почему не работает полный привод. Бред какой то
Авто
ЕСП1
Город
подольск
#46
У меня уже нервы сдают от этой помойки. Сегодня меняли катушки. И после этого пропала зарядка акума. Всё было до этого в порядке. Что может быть?
211
Авто
Город
Что то не прицепили или оборвали. В районе больших разъемов, например. Там есть ответвление от жгута гены
Зато десива!
42
Авто
ЕСП1
Город
подольск
#48
Зато десива!
Можно поподробнее про то где эти большие разъёмы?
211
Авто
Город
На моторном щите перед пассажиром, район аккумулятора, где силовые преды на 140А. Черный и серый разъемы большие, пинов на 40 с лишним, и два или три малых. Когда лезешь к дальним горшкам, легко там нашурудить делов.
И на самом гене посмотри разъемы и провода, тоже подвержены дурному влиянию, если не снимали его
Авто
ЕСП1
Город
подольск
#50
Ну вообще снял генератор отвёз на стенд. Генератор идеальный. Визуально вроде все проводка целая. Походу надо звать электрика.
144
Авто
Город
Возле тех больших разъёмов есть маленький одиночный предохранитель на 20а.Вот он и идёт на возбуждение генератора отдельным проводком.На нем со стороны гены должен быть постоянный +12.И второй провод нужный для запуска генератора идёт с замка зажигания через лампочку зарядки.
42
Авто
ЕСП1
Город
подольск
#52
Проблема с зарядкой решена. Сняли разъём который с гены идёт на моторный щит померили туда приходит от гены. Почесали головы полезли дальше. Все перерыл и попили пива и полезли заново. И совершенно нечайно обнаружили что теперь на этой фишке напряга нет. То есть то нет. Чудеса. Полезли проверять предохранитель в монтажный блок под капотом и обнаружили что там есть пред на 20а который окислился, то есть он не сгоревший на тестер давал все норм. Заменили пред и все заработало.
В процессе путешествия по подкапотному пространству увидел непонятные мне объекты. Например какой то неведомый разъём, если смотреть под капот то она справа от дросселя, разъём идёт к какому то девайсу похожему на что-то вакумное Что это?
Так же обнаружил неизвестный электро разъём в бампере под передним номером похож на розетку. Это что?
211
Авто
Город
Это датчик DPFE, от системы ЕГР. По ходу до тебя его уже оптимизировали. Если ошибок нет, то и славно. Но лучше разобраться. Поищи тут темы про удаление егр и проверь как сделано у тебя
42
Авто
ЕСП1
Город
подольск
#56
По поводу полного привода который не работает... Заметил что при езде на скоростях 60 и более особенно в горку начинает мигать лампа 4на4 и начинается жуткая вибрация как будто по брусчатке едешь. Это не всегда но бывает часто.
Так же заметил что когда переваливаешься лежачие жопа начинает прыгать(мёртвые задние амортизаторы) и что-то амортизирует под сиденидением водителя как будто долбить я об пол глухой звук.
Вопрос ещё, какие лампочки стоят в приборе подсветка и тяжело ли снять приборку?
И ещё вопрос. Хочу порнушный двухдиновый мафон супру, поменять на однодиновый альпайн, есть ли в природе переходные рамки под 1 дин?
211
Авто
Город
Рамки есть. Стучать могут запятые торсионов об балку, вплоть до проламывания оной. Или резинки, через которые балка к раме, издохли. Она тогда гуляет вся. Приборку несложно, качай мануал в базе файлов или в др виде ищи
144
Авто
Город
Мигание лампы это ошибка в системе полного привода.Надо бы сканером почитать.Возможно муфта в раздатке блокируется в режим 4х4.На твёрдом покрытии это приводит к усиленному износу всей трансмиссии и повышенному расходу.Пока не разберешься,лучше скинуть передний кардан.
1 390
189
Город
Самара
#59
По приборке, ничего сложного. Кроме одного момента. Чтобы снять облицовку приборки, нужно снять комбинацию включения света. Кто не знает как - разбирает полпанели или вандальничает, а ларчик просто открывается. Тонкой отверткой снимаешь крутилку, разворачиваешь ее на 180 градусов и вставляешь, потом крутишь ее и блок выходит. Далее разберешься без проблем. Осторожнее с креплением флажка тросика АКПП.
Относительно 2 дин - это твое счастье! Поставь и выведи на него камеру заднего вида- сразу почувствуешь, что и слоны могут задом комфортно парковаться. А если звук не устраивает - подруби внешний усилок. По предварительному каналу вся акустика примерно одинакова.
42
Авто
ЕСП1
Город
подольск
#60
Я и без камеры отлично паркуюсь и выезжаю задом из тёмных дворов.
Статистика форума
Темы
33 372
Сообщения
545 431
Пользователи
24 490
Новый пользователь
Aleks Terry
