Explorer 2 Много ошибок, как их устранить
Вадим SVD
Доброго времени суток всем.
1996 Форд эксплорер, 4 литра, OHV, акпп.
Прошу доброго совета в устранении неприятной желтой лампочки имени китайского актера-трюкача.
Вводная такова:
Загорелся чек, сегодня снял ошибки:
P0155
P0401
P0303
P1000
P1804
P1875
P0500
B1352
P0155 - ошибка левой передней лямбды. Всплывала ранее, тер, появлялась снова. Как решение вижу проверить проводку в косе (наука о контактах) и заменить датчик.
P0401 - переводит как неэффективность ЕГР. Куда копать еще не понял(прошу указать направление)
P0303 - пропуски в 3-ем горшке. (провода/свечи новые)
P1000 - не закончен тест OBD (???)
P1804 и P1875 - что-то с коробасом. ОД не мигает, коробка иногда подтупливает на 2-3, уровень и состояние масла - норма. (тоже прошу помощи в указании направления куда копнуть)
P0500 - нет сигнала от датчика скорости (если правильно распознал). На ум приходит только наука о проводах и контактах. Спидометр, кстати, работает.
B1352 - Фигня в замке зажигания. Разобрать, Проверить, прочистить, собрать.
Обороты на холостых 750-800 (не по стрелке а на компьютере). Двигатель подтраивает.
Температуру прогретый двигатель (судя по датчику) держит в пределах 89-95 цельсия. Термостат новый.
Еще есть сильно врущий датчик температуры входящего воздуха - на улице 23-25 но кажет 39-45 (но может из-за радиатора, на котором лежит воздуховод????)
Ошибки и показатели смотрел ELM 327 USB + Forscan.
Так вот. Прошу совета в указании точек целебного приложения рук для нормализации работы автомобиля.
Вадим SVD
Апну темку.
P0155 - убрал заменив лямбду.
P0401 - убрал. Как оказалось лопнула трубка от впускного коллектора до управляющего соленоида.
P0303 - стер, больше не вылезала (пока)
P1875 - вылезает постоянно. Форскан расшифровывает как "Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical". Подскажите плиз куда копать????
dragon
долгопрудный
ошибка Р1804 - это что и чем лечат??? спасите, а то трубец!(((
ereminds
Ford Explorer 1999
1804 - лампочка в приборке перегорела 4вд хай
1875 - датчики скорости в раздатке имеют стабилизированное питание 12 вольт, видать в ГЕМе накрылся стабилизатор.
