МКПП барахлит - ищу профи.
Ali
Ford Explorer 1998
Доброго времени суток уважаемому сообществу.
Являюсь счастливым обладателем Экспа с механической коробкой. 12 лет верой и правдой таскает мою задницу по городам и весям, а прошлым летом стали плохо втыкаться передачи. Да еще и с лязгом каким-то. И что характерно, произошло это примерно через пару месяцев после первой и единственной замены масла в коробке. Ну бес попутал, не иначе. Тимур и его команда открестились сразу: мол, механикой не занимаемся. Все коробочники сперва говорят "10 тысяч" а потом интересуются, что случилось. Поскольку снимать-ставить дело и впрямь недешевое, то хочу спросить: может у кого есть на примете профессионал, который сможет поставить диагноз без вскрытия? Ибо на ходу все прекрасно работает и втыкается куда надо. Снимать для диагноза и потом для лечения - накладно и долго, а мне ездить надо.
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
МКП
Скорости плохо могут переключаться из-за неисправностей сцепления (чаще) или неисправностей коробки. А узнать легко:
Неисправное сцепление-- трудно не только включить, но и выключить скорость. Труднее всего включаются первая и задняя, а пятая легче всех.
Неисправная коробка-- трудно включить, а выключить легко. На старой коробке бывают изношены все синхронизаторы, тогда для лучшего переключения можно применять АТФ. Если плохо переключакется только одна скорость (и сильно хуже других) тогда-- ремонт.
WalkMan
Деревня за Уралом
Я коробку в одно лицо снимаю за 2 часа максимум. На хорошей яме. Ставить чуть дольше. Так что пусть вам сказки на рассказывают. Обычная операция.
А масло то меркон налили?
Kvatro
Масло какое залили? Для АТФ или нормальное 75W90 всё таки? Сцепление попробуй прокачай.
Ali
Ford Explorer 1998
масло
заливали АТФ, как рекомендовано производителем. Возможно, хреновое оказалось. На вопрос, что лучше и что можно - никто точного ответа не знает, как мне показалось ...
Эндрюс, скиньте контакт, плз, пусть будет на всякий
Kvatro
В механику АТФ обычно не льётся. Может в этом дело. АТФ только в раздатку и ГУР + АКПП.
Ali
Ford Explorer 1998
Кватро
а производитель рекомендует Декстрон 3. Вот и поди разберись..((
Gene51
Мурманск
Э-1, 1992 год, МКПП MAZDA, с 2002 года лью АТФ, как рекомендовано производителем и вроде все нормально. Слышал, что на Форд Эксплорер. ставили другие МКПП (не MAZDA), но живьем не видел таких. Сам когда первый раз масло менял засомневался.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
(495)5428761,продублирован с аватары
Ali
Ford Explorer 1998
Откопал в гараже родной мануал.
там однозначно написано; Меркон 5. Купил. Залью - отпишусь. Но это на мой, декабрь 98 года. Что было раньше - не знаю.
WalkMan
Деревня за Уралом
Чтобы темы не плодить. Включаются первая, вторая, задняя с хрустом. Вернее хрустит в момент отпускания сцепления.
В движении все тихо. Это что? Синхронизаторы?
P.S. Диск, корзина, выжимной, рабочий новые. Масло меркон V новое.
Раньше не было...Недавно хрустеть начало... Может после того как без сцепления с силой втыкал передачи. Надо было из глуши без сцепления выбираться...
profiasus
Мурманск
эх ктож так делает хреново что в лесу или глуши был но походу писец шестярням и чемуто еще. я три месяца без нори сцепления ездил и все нормально, потому что включал первую на заглушенном моторе, а потом уже только в движении переключался.
Ali
Ford Explorer 1998
Да, так вот чем дело кончилось:
Было куплено ЛУКовское сцепление за 5 тыр.(корзина, диск и выжимной) при замене выяснилось, что "повело" маховик. Он был снят, загружен в рюкзак (13 кг, на минуточку!) оттащен в ближайший автобусный парк и проточен. Водворен на место, поставлено новое сцепление, и вуаля!
