Мини кран в пикап
Скорпион89
Ноябрьск
Господа давайте обсудим такой девайс как мини кран в кузов пикапа. С грузоподьемностью 300-500 кг. Видел на дроме, продают 15тыщ. стоит. Интересная штука. Но как лучше ее закрепить и где? А в том что она нужна в хозяйстве это безусловно. Может кто то что то видел, в виде подьемного устройства? Идеально чтобы оно было быстросьемом!
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
отличная штука- хозяйственная.)) не помню куда зарыл фото,попробую найти.. п-образная рама в кузове.поворотная стойка у кабины справа, в верхнем углу п.рама причекована к полу.ручная рычажная лебедка.практически гусь,только без гидравлики.
Denis199rus
64
Астрахань
была бы такая штука у меня))) то навозил бы себе валунов с берега для ландшафтного дизайна)))))
посмотрел, есть варианты с установкой в кузов а есть в квадрат фаркопа.
конструкция в принципе проста и можно изготовить.
NMCH
Ford Raptor Performance
64
Truck
Тема !!!!!
Особенно с гидриком !!!
meksika
164
Ford F-250 2001
Новогрудок
С прошлого лета эта тема не выходит из головы.Считаю кран для пикапа нужной в хозяйстве вещью.Только думал кран ставить на землю,на "лапы" и опору,которую думал вставлять в фаркоп-(квадрат).Так мне казалось будет выше грузоподъёмность.К борту страшновато...Но тут подвернулся прицеп и все планы перечеркнул. Вот уже на прицепе буду делать и кран и самосвал...
HEMI
20
Летом буду делать себе складной перед бампером. В квадрат с телескопической опорой в землю. Все начертил. Подбираю металл и лебедку. И отвал для снега буду ваять.
Pawel
Тоже обдумывал тему. И пришел к выводу, что легче соорудить "мостовой" кран-подьемник в кузов. Типа каркаса-стола высотой 1,5-1,7м на четырех ножках по углам кузова с перемычками сверху и направляюшей рельсой для тали (ручной лебедки) по центру. Подьехал, выдвинул лебедку, подцепил груз, поднял лебедкой, задвинул в кузов, опустил. Всё! Необходимость отпала - отвернул четыре болта по углам, скинул и положил. Если сделать складной или разборный, то сложил и убрал в дальний угол. Гораздо проще и дешевле в изготовлении. Никакой гидравлики.
Скорпион89
Ноябрьск
Да нет). Вот на фото угловой, самый интересный вариант. Не громоздкий, складной. Только как его закрепить?
Pawel
Да вы посмотрите на него! На четырех болтиках (максимум 10мм) в углу и рычаг почти полтора метра. Какая у него будет грузоподьемность? Если подвесить килограмм 300, то болтики с корнями вырвет, или пол кузова деформирует. Консольное кремление всегда слабее балочного при прочих условиях.
Denis199rus
64
Астрахань
вот тут на видео видно как кран закреплен под машиной к раме.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jq8-VcFrbBs
а это интересное замаскированное размещение крана в бампере))
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=jjaZvXwgAFo"]http://www.youtube.com/watch?v=jjaZvXwgAFo[/ame]
ну иди вот фото установки фаркопного квадрата в кузов для вставки в его крана
Скорпион89
Ноябрьск
Нарисуй и покажи! Не могу понять)
Pawel
Рисовать не знаю как. В общем так: Внутри кузова по углам на болтах стоят четыре полутораметроых стойки. Сверху они соеденены перемычками (ригелями). Типа стола без столешницы. Там же вверху по оси автомобиля крепится еще одна балка-направляющая - рельс двутаврового профиля, по которому катается таль-лебедка на колесиках. Так раньше в каждой автомастерской висела таль на рельсине, для снятия движков. Эта направляющая выходит за пределы заднего борта на 1-1,5м (или не выходит, но выдвигается). По ней движется ручная или электрическая лебедка с крюком. Подьехал к грузу, лебедку выдвинул, подцепил груз, вручную задвинул его в кузов, опустил. Я думаю такая приблуда будет легче и удобнее раза в два, а дешевле в пять. Если "столик" общить по бокам, получится закрытый кунг :roll:.
Скорпион89
Ноябрьск
А!!! Все понял). Интересная идея, но мне не подходит. Я загорелся вот тем угловым. Квадрик или бочку или задвижку какую нить в борт погрузить милое дело. Наверно его буду ставить.
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Тема очень интересная. Чёт даже не задумывался раньше.
Однако мне больше понравился вариант как на видео ниже.
Мне кажется он более практичный, а главное всегда готов к работе.
MelnikOFF
Я насчёт крана в пикап тоже давно задумывался. Идея с компактным который складывается над аркой хороша конечно, но там основание усиливать надо. Иначе при подъёме нормального движка всё сложится нафиг) а вот тельфер это вещь! Полдня в инете ищу готовые решения. Мне ещё один яхтсмен нарисовал можно сказать "на салфетке" принципиальную схему мини крана за кабину. Откопаю этот листок - покажу
Скорпион89
Ноябрьск
http://www.youtube.com/watch?v=JtxGcFNZneA
Да это супер!!! Вот бы себе такой((((((((!!!!!!!!
Давай ка ждем!!!!!!!
