Опять прошу помощи зала!
наконец дошли руки. махнул все свечки и пару катушек (одна, которую сканер приговорил и еще одну-с отломанным ухом) Чек погас, двигатель работает как часики.
Сегодня загнал на форд-сервис. Немного поочковали, но взяли.
Наколупали по компьютеру вот такое:
B1990 DSM - блок перемещения педалей (а у меня он есть? - не видал)
B1214 GEM - цепь проверки приборной панели (при включении тестится-лампы все загораются. только перегорела лампа подсветки сверху - не изза нее?)
B1302 GEM - неисправность реле принадлежностей (это где такое?)
B1352 GEM - цепь ключа зажигания (предположить, что связано с п\угонкой?)
B1398 GEM - цепь реле стеклоподъемника слева спереди (вроде работает и вручную и автоматом стекло опускает. А вот доводчика нет - он не предусмотрен в штате?)
U1147 PATS
P1000 PCM
последние две вроде как связаны с противоугонкой (нештатная) - изза этого блокируется цепь связи с РСМ
и по подвеске C1725 - 4 WAS - очевидно вследствие этого иногда зажигается Check Susp - и горит до след. выключения зажигания.
по этой ошибке вообще ничего не нарыли...
все скинули - остались последние две по двигателю. Кстати - действительно - только на работающем двигателе читаются - очевидно это все противоугонка - чтоб завести, нужен целый ритуал с бубном.
