Межсервисный пробег Excursion c двигателем 6.8л и 7.3л
levis_a
Был Ford Excursion
Подскажите пожалуйста, с какой периодичностью надо менять масло на Eхcursion с двигателем 6,8л и 7,3л? Заранее спасибо.
У вас оба двигателя установлены одновременно ? )))
Да оба 10тык.
levis_a
Был Ford Excursion
Да нет, муки выбора!
Что предпочесть? Бензин или дизель?
Ну сейчас начнется )))))
Большая машина должна быть дизельная )))
Но выбирать авто по межсервисному пробегу - наверно не правильно.
На две темы ниже наверно уже все обсосали.
А разве в дизеле не через 5киломиль?
Во я лох.
GreyB, Сергей, так это от масла зависит, также как на бензе. Я указал максимальный на мой взгляд срок при условии использовании 100% синтетического масла.
Понял, спасибо! Значит для Mobil 10w-40 всё правильно делаю.
levis_a
Был Ford Excursion
Понятно что бензина больше есть топлива. Но в 7.3 надо значительно больше масла. С если бы менять его надо было бы раз в 5 000км, то глядишь и бензинка была бы не столь страшна в эксплуатацуии... И я так понимаю что машины с 7.3 в Брянске и Твери всем известны и не представляют интереса? Или все таки можно что то из этого выбирать? Конечно вариант на сайте за 1.9 привлекателен, но для меня дорого...
piligrim71
ростов-на-дону
у меня на дизеле написано межсервисный(на козырьке) 5.000 миль иль 8000 км.
рекомендую 5 т.км. не взирая на мотор. на этих моторах не экономить, быть может.... при бережной эксплуатации и нас с тобой переживут)
