Метки ГРм 5.4 16 клап
Гавран
Прошу схему меток ГРМ на Ford Expedition 5.4 16 клапанов
:cry:
bagrey1
ульяновск
где то было на форуме. в поисковике поищи
Добавлено через 24 секунды
какая проблема
Гавран
капиталил двигатель вроде выставил завелся с пол оборота под нагрузкой под траивает с левой стороны католизатор красного цвета
Гавран
благодорю так вроде и выставил сегодня походу на левой башке клапана загнул
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
обычная ошибка левой головы, путают метку с меткой датчика распреда.
сторона не работает, но клапана должны быть целыми.
как заведешь после выставления меток из выхлопа такой дым пойдет, тока держись.
Гавран
метки не перепутал просто выставил на 12 часов метку распренвала но следующий прикол снял бошку был удар по клапанам на поршнях пробило выемки а клапана целые поставил голову обратно завел все путём буду смотреть дальше что к чему
MadFisherman
54
Ford Expedition 1998
Балашиха
Слушай, скажи а почему решил цепи менять? Я вот тут сам собираюсь поменять все прокладки+колпачки, на счет цепей не знаю... пробег-то 300 тока по одометру, менялась цепь или нет не знаю.
Гавран
Делал мотор полностью, цепи гремели менял натяжители цепи пробег тоже 300 000 км
d_repnikov
142
Брянск
Мне вот не понятно - собрали мотор, почему бы не прокрутить на один оборот коленвала и сразу все выплывет наружу, если неправильно выставили метки.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
саша перерва, СОВЕТ: обратитесь в нормальный техцентр, с грамотными мотористами.
Tverskoy
276
МСК
Не Шурик, Волочек это дыра. Там максимум компрессию смогут промерять в цилиндрах.
Не Шурик
141
Московская область
