Метан или пропан на Lincoln Navigator II?
SEGA777
Всем привет кто ставил ГБО на Lincoln Navigator 2? у меня есть огромное желание тоже поставить! куда личше обратится чтоб официально с документами все было!:(
Piter
По новым правилам, сначало надо написать заявление в местное МРЭО, с просьбой разрешить переоборудование автомобиля. Процедура чисто формальная, но если её не выполнить, то потом заебут на техосмотре. Потом найти контору у которых есть лицензия на установку ГБО. Дальше всё зависит от личного впечатления о професионализме установщиков.
Piter
А где их в официальной публикации почитать?
Меня об этих "нововведениях" просветили при прохождении ТО. Проблемму решил переделкой документов об установки ГБО на более раннюю дату, до вступления в силу этих "правил". Больше не заморачивался. Поэтому номер документа лучше у самих ментов спросить.
rafkiller
Lincoln navigator 2005
минеральные воды
всем привет!поставил гбо на Lincoln Navigator 2003г. загорелся чек,сказали прошить надо мозги,подскажите пожалуйста где взять программу для прошивки???
SERYI354
тула
Тут похоже мозги надо прошить установщикам :)
Настраивать гбо надо
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
rafkiller, правильно сказал SERYI354, надо прошить, но не машине. Надо сделать общую диагностику из-за чего горит чек, может даже не из-за ГБО.
rafkiller
минеральные воды
диагностику сделал,сказали ,богатая и бедная смесь,не знаю уже что делать,расход по городу 40 л.газа,подскажите какое должно быть давление,и сколько редукторов должно стоять и какие. заранее всем большое спасибо всем кто поможет!
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
ты сначала скажи что у тебя стоит? и какой редуктор?
max.turbo
а что есть еще чудаки ставящие ГБО с редукторами в 21 веке то ????
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
не поверишь, но еще ставят и ездят)
разница цены между 4 и 5 не гуманная
Dan_df
23
Да скорее всего забыли эмулятор сигнала датчика давления топлива установить, или его настроить. Но про мозг машине шить неправильно.
rafkiller
минеральные воды
поставили 4 поколения гбо диджитроник,и один редуктор ,какой я не знаю,но вроде на 280 к.ват,а в другом сервисе сказали надо ставить два ,так как один не хватает.
Dan_df
23
Одного редуктора реально маловато для такого движка и нашего газа. Если при газе в пол и оборотах 6к начинает писать по низкому давлению- значит редуктор маловато или фильтр грязный. А если проблема в ошибках то читай моё сообщение выше.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
два или один, такого расхода однозначно не должно быть, если бы не хватало одного редуктора, он бы просто бензин у тебя поджирал, а не газ
rafkiller
минеральные воды
и по этому такой расход газа,сказали!
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
rafkiller,
окуенно тебе они ответили, а еще есть другие специалисты? если есть дуй к ним, что бы больше было мнений, на расстоянии трудно что то советовать
а как машина ведет себя на газу, мощность, работа двигателя
rafkiller
минеральные воды
а и еще ,когда на подъем едешь со скоростью 120,начинает переключать то на бензин то на газ.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
да в жопу их, у меня один редуктор, что на Экспедишне 5,4 1998, что на ф150 4,6 2006, нет такого расхода
трасса - 17л, город до 22л...24л, сомневаюсь, что у тебя пробок больше, чем у нас
если не хватает мощности, он же ее не где не возьмет, а тупо будет дожирать бензин, пропускная способность не увеличится редуктора
