мерцание освещения...
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Последние дни заметил, что на холодной машине после запуска мотора и включении потребителей (почти всех) мерцает свет, вся подсветка в салоне, ну и думаю габариты тоже (не смотрел)... после прогрева такое можно увидеть изредка, почти совсем нет...
Без нагрузки мерцаний нет...:roll:
Что может быть?
ИМХО если бы мерцало постоянно, то тогда однозначно пробой диода моста... а тут не постоянно...:chin:
Владислаv
132
Форд Экспедишн II 2005
Что может быть?
Александр , самое простое : кольца на генераторе , щетки , провод плюсовой с генератора или минусовой с батареи , натяжитель ремня перестает выполнять свои функции - такой вариант не попадался ? Более сложный вариант я бы пока не рассматривал . Надо ответы других посмотреть , конечно кто - то сталкивался
expd2
40
putincity
Правильный совет. Влага уходит мерцание прекращается.
Не Шурик
141
Московская область
Владислаv, кольца и щетки можно исключить, стоит новый ротор и новый регулятор с щетками... в прошедшем году делали генератор... а вот проблемы с контактом где нибудь - очень может быть...
Вопрос тогда в том, где влага...
Всё-таки вопросы к проводке наверно... буду все проверять... и наверно проверю генератор все равно...
expd2
40
putincity
Поставь другой акомулятор для проверки ,может и в нем дело.
Провода массы от мотора к корпусу
Тохометр
Тоже мерцает на холодную!! Перед этим помирал ротор на генераторе мерцало почти всегда как неисправная таблетка на тазу! Поменяли ротор теперь мерцает тока на холодную! Склоняюсь к регулятору!!
Не Шурик
141
Московская область
Тохометр, ну а регулятор причем тут... он же только регулирует напругу, держит ее в допустимых пределах около 13,8-14,2 В...
Было бы логичней диоды подозревать, потому что мерцание из-за присутствия переменной составляющей, т.е. не выпрямляется...:roll:
Наверно в выходной буду искать причину... результат отпишу...
Был бы донорский гена, то стало бы сразу ясно куда копать...
