Explorer 2 Масло в развале двигателя
илья77
канск
Приветствую Форумчан -Фордоводов!!!
Прошу помощи: Прям мистика, но откуда то появляется (будто кто сверху льёт!), масло в развале блока. Прямо так прилично набегает, до полу стакана, и сбегает сзади попадая на выхлопуху. Утечки с клапанных крышек исключил, из пробки канала, что рядом с гидронатяжителем тоже, и сам натяжитель затянут хорошо, мотор не перегревал. Может кто подскажет, какие - нибудь ещё варианты, есть ли в этом месте какой -нибудь масляный канал в блоке, откуда может травить, или ещё какая "засада"? Снимал "паук", и отсасывал эту лужу ( на фотке видно где оно скапливается, по направлению пальца - видно что лужица масла блестит), с пол стакана прям (иногда трубку просовываю под паук, и отсасываю масло! Извращение конечно, но что делать!) масло, пытался визуально обнаружить трещину или подтёки с ближайших мест, но ничего не увидел. И без "паука" мотор не заведёшь, чтоб посмотреть откуда прёт масло.. Буду Благодарен за Ваши идеи и советы Форумчане!!!
Форд Эксплорэр 4 л SOHC бензин 98г
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
скорее всего из-под головы.
метод поиска стандартный
отмываешь все начисто и катацца.
вскрываешь и смотришь потеки.
илья77
канск
@Любитель Фордов,
А из какой головы тогда? Если из правой, то масленный канал сзади (если предположить, что стальная прокладка лопнула, или сама головка тогда крякнула?), мотора, а лужица с маслом впереди мотора скапливается. Мотор не дымит не троит, заброса масла из цилиндром исключаю. Свечи нормального цвета. Потёки то посмотреть не просто: "паук" на даст их увидеть на заведённом моторе. А при снятии его, никаких потёков с о сторон головок не видно, всё в пыли и следов от стёка масла не видно.
Благодарствую за отклик!!!
