Explorer 2 Машина заглохла на ходу и не заводится
ZmeiGr
Добрый день. Помогите разобраться где дальше искать проблему у меня U2 1995 г.в. на ходу не чего перед этим не предвещая дёрнулся пару раз заглох-завёлся и умер совсем не заводиться,до этого всё было хорошо и тяга и не каких провалов просто Ок всё.
Что сделано.
1.Заменен бензанасос с фильтром так как лежали новые в загашнике.
2.давление топлива 2.9
как проверить на нем искру чтобы не чего не спалить из элэктроники и где у нас датчик положения коленвала и как его проверить можно.
d_repnikov
142
Брянск
Выкрутить свечу, накинуть на нее провод, приложить свечу металлической частью к к массе и покрутить стартером.
Датчик положения коленвала прозвонить тестером, по моему полтора килоома должно быть, но точно не помню.
Проверьте так же опорное напряжение +12 вольт на катушке и на общем проводе форсунок.
GRISHA
Ford Explorer 1995
Омск
Была такая фигня тоже на ходу заглох оказалось отошёл разьём датчика коленвала на кочках потом вставил и обмотал изолентой для верности .Чтобы его найти лезешь под машин спереди и ищешь шкив с зубчиками и рядом с ним разьём датчика удачи
ZmeiGr
Ребят спасибо.
Проблема решена, отошла колодка с проводами на катушку зажигания и окислились контакты. Все почистил и всё работает.
