Navigator 1 Машина работает минуту и глохнет
Lincoln Navigator 1
Санкт Петербург
Доброго времени суток. Подскажите что может быть что чуть работает и глохнет
Думал датчик положение коленвала проверил сопротивление 340 ом показывает заказал оригинал тоже самое показывает 340 ом. Завожу ровно работает и реско глохнет машина навигатор 1. 99 год 5.4 раньше такое было на горячим в день два три раза заводишь по новой работает ровно. Подскажите где искать где копать
pferd
280
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Начни с проверки давления топлива .Возможно насосу пришел конец ну и соответственно реле проводка разъемы на насос
908
Если резко, то вряд ли топливо. Я недавно искал проблему с глохнущим движком. Она была в цепи датчика колена - впаивал разъем для вариатора уоз, для газа. Вот там пайка и стала козлить.
Симпатии: Понравилось pferd
Lincoln Navigator 1
Санкт Петербург
Не давно новый бензонасос поставил. Ещё машина на газу тоже самое резко глохнет
Сегодня хотел завести смотрю акомулятор полностью сел Значит ток ворует может замыкает где буду искать
galai
FORD EXPEDITION 2001
Чехов
Была такая проблема, проблема была плавающая, первый раз появилась единожды два года назад, к ноябрю 2022 усугубилась и ДВС перестал заводится, точнее пропали холостые, принудительно ногой держа обороты в районе 700 - 1000 можно было даже передвигаться. Заводил ДВС схватывал, стрелка поднималась на 1200 оборотов, резко падала и машина глохла. Заводилась раза с 3-го иногда с 4-го и 5-го, могла и со 2-го. Пробег 330 640км.
Решение: Замена регулятора холостого хода, который стоит за дроссельной заслонкой.
334 650 км., полёт нормальный.
