Машина не хочет ехать, причины
lomo25
нижний новгород
Всем добрый день! На данном ресурсе я новенький, но думаю это поправимо! У меня маленький трабл. приобретен форд эксплорер спорт трек, 2004 г, 4 литра.
Машина откровенно не хочет ехать, брал зная про эту проблему, диагностику сделал, на следующей неделе в сервис.
Но зная наши сервисы, вопрос к опытным:
диагностика показала, богатая топливная смесь, очень богатая, вылетает чек. еще грешат на гидротрансформатор..... короче если есть советы бывалых, то поделитесь пожалуйста.
Да и еще одно, при разгоне, кикдауне идет свист, такой не слабый.
Kostey
79
Возможно, где-то на впуске подсос идет, а может и МАФ. Обороты по тахометру как?
lomo25
нижний новгород
2000-2500. вроде, ничего креминального, но где-то воздух сосет, показания сканера шкалят! т.е. это не коробка? она работает ровно, не пинает, не толкает, в понедельник все расходники поменяю, масла. свечи и т.п. промою инжектор....
Kostey
79
2000-2500 это ХХ у тебя такой?? Первым делом посмотри визуально на предмет подсоса, попробуй помыть ДМРВ. Вообще, все очень субъективно, что значит "не хочет ехать"? Конкретнее опиши проблему и коды ошибок закинь. Не ехать может и из-за автомата буксующего...
lomo25
нижний новгород
пробуксовка автомата, небольшая есть. не едет: газ жмешь, а он цуко еле разгоняется, это в начале движения, потом набирает, педаль тугая, ошибка номер не помню, богатая топлевная смесь.
Piter
Пробуксовка- это когда при нажатии на газ обороты резко скачут вверх, а машина ведёт себя так. как будко на нейтралке катится.
Что там показывает ентот сканер? Эти "сканеристы" могут хотя бы включить свой мосх (если он у них есть) и проанализировать все факторы и показания, а не только тупо в ошибки на сканере пялится. Ну показывает он богатую смесь, а дальше чего? От чего она такая богатая? Деньги они за что с тебя взяли, за кретинизм свой, так это пусть на инвалидность по умственной отсталости к государству за пенсией обращаются.
Кроме сканера надо подключить ещё газоанализатор и мотор-тестер, совокупность показаний этих приборов позволит точно выявить причину неисправности, без всяких дорогостоящих замен на-угад узлов автомобиля. Но самый главный инструмент - это интелект и опыт диагноста, если тебе диагностику делал какой-то троешник пту-шник, то ему даже родной фордовский стенд не поможет.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
может стоит озвучить номера кодов ошибок,что-б было проще понимать на что жалуется авто?
lomo25
нижний новгород
вопрос таков, приговорили вентилятор и муфту, сильно колбасит машину, есть ли возможность ее отремонтировать или что-то сколхозить или новую из америки заказывать, заранее спасибо!
