Explorer 1 Магнитола, как правильно подсоединить
SRJY
Короче на 4 динамика идут 8 проводов: голубой, голубой с черной полосой, светлозеленый, фиолетовый, желтый, коричневый, белый с красной полосой и белый с оранжевой полосой. Кто знает куда какой идет. Или ходьбы какой с каким в паре. Помогите!
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Все провода от динамиков идут к усилителю, который находится в багажнике под правой обивкой. Можно прозвонить тестером, а можно и снять обивки дверей и посмотреть
SRJY
да вот не все так просто. Нашел на сайте электросхему, к динамикам подходят уже провода другого цвета, и тестером не прозвонить.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Я так понимаю, что ты меняешь штатную магнитолу на обычную. У себя я поступил следующим образом: снял обивку, выдернул усилитель и скинул с него разъём. Далее тестером прозваниваем попарно все провода и ,таким образом, находим нужные. Чтобы не тянуть новую проводку, я использовал уже имеющиеся сигнальные провода от штатной магнитолы, отрезал разъём у жгута из тонких проводов, разделил его на четыре пары, каждая пара подключается к своему каналу магнитолы. Так конечно будет потеря мощности, но это лучше, чем вскрывать салон и тянуть провода. Етот сигнальный кабель поводится к усилителю, тут тоже отрезаем и соединяем провода как нам нужно. Подключается всё на слух, при неправильной фазировке динамиков, звук будет не очень... У меня на всё это дело ушло не больше трёх часов, не считая замену самих динамиков, зато сейчас наслаждаюсь приятным звуком.
леха
не мудрите из штатной проводки, она неочем... нужны нормальные провода, протягиваются в двери немного геморно особенно в водительской двери надо тащить их через соеденительный разьем жгута проводки, для чего в нем сверлятся дырки в незадействованных соединениях, колонки тоже надо менять...
у меня 16 ые - Oxygen O2, по глубине надо подбирать, я ставил через проставку из фанеры. а далее усилок к заднему сиденью, и проводку через полости в пороге, через которые идет штатная проводка... токо аккустическую проводку надо через одну сторону, а силовую через другую пускать...
Современная магнитола взамен старой
Сиржант
81
Ford Expеdition 1998
Sergeevich,
А не подскажете,усилок и саб штатные у Вас задействованы? а то у меня старый хозя протянул говнопровода к динамикам, а усилок и саб просто незадействовал..как с ними быть?
