Лучшее враг хорошему, или почему новая коробка может убить сама себя.
Ra12
22
Смоленск
День бодрый, день добрый или кому как повезло.
История такая, поменял я на своем аппарате АКПП в прошлом месяце и даже успел насладиться ее работой. Все совпало с заметными морозами.
Через неделю заметил, что плохо греет печка. заглянул в бачек, а там эмульсия. Решил, что это из-за дурацкого универсального антифриза (который подливал месяцем ранее).
Поехал в сервис, промывать систему.
В процессе промывки потек старый радиатор, практически сразу(оказался неремрнтопригодный). Пришлось прекращать это дело. Купил контрактный. поставили. Тоже потек( оказался пробит, но ремонту подлежал). Я его отвожу спецу, тот все делает, напыляет какой-то состав, опрессовывает и вуаля.
Возвращаю в сервис. Все с начала, заливают , промывают и на какой- то минуте......
Опять в бачке эмульсия. Вердикт -- дырявый масляный контур радиатора.
Заказываю срочно еще один радиатор, уже новый, слава добрым людям у которых есть запасы)))))).
Привожу в сервис и до меня доходит, что в рабочей коробке насос работает и продавливает даже остаточным давлением старый радиатор.
Надеюсь что не будет эмульсии в коробке. Сегодня скинут поддон и я узнаю про остальное. Но урок суровый.
Не жмотитесь на новое. Особенно на радиатор при замене коробки. Он точно дешевле возможного повторного ремонта.
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Истина, скупой платит дважды
656
Антифриз если попадает, коробку на раз-два убивает.
Керим
Линкольн Навигатор 1998
Каспийск
У меня так было, и коробка накрылась(задняя и 4 я скорость.) Заглушите в радиаторе вход выход от коробки, а сами трубки от коробки которые шли в радиатор , соедините друг с другом, закольцуйте контур. Я так сразу сделал, 8 лет ездил, и по горам и по полям, и ничего, норм. Потом машину продал.
Ra12
22
Смоленск
Кто-нибудь пробовал промывать коробку, после такого инцидента? Каковы шансы на спасение?
656
Минимальные.Облетают фрикционы и накладка блокировки в бублике,клинят клапана в гидроблоке...Если очень недолго антифриз в коробке,то можно попробовать промыть со снятием гидроблока,но не факт.
Ra12
22
Смоленск
буду пробовать, авось пронесет.
главное, знать бы, что значить - недолго)))))
Керим
Каспийск
я промывал. Слил жижжу из коробки полностью, и из бублика тоже, залил новое масло, и ездил так месяца 2, пока другую коробку не нашел. Работали только 1, 2 и 3 передача. 4 и задняя не работали
Ra12
22
Смоленск
А сколько времени пришлось покататься с эмульсией в коробке? и как заметили?
Керим
Каспийск
день добрый. Сначала пропала задняя скорость. Я ездил какое то время так, несколько дней наверное. Потом 4 скорость пропала, тянуть стала плохо . Шуп от коробки втянул , а там непонятно что было. В общем недели две наверное прошло, как я так проездил
Ra12
22
Смоленск
может мне повезет, все произошло в сервисе и машина не эксплуатировалась в таком состоянии ...
Керим
Каспийск
А не пробовал ездить? вперед назад? если ездит, то может и обойдется просто заменой жижжи.
Ra12
22
Смоленск
Вперед и назад ездила в пределах парковки. Ноооо)))))))))))))))).
И ржу и плачу. ))))))))))))))
Промывали двигатель от этого борща, и ..... получили продолжение .
Пошло масло в цилиндры, а антифриз в поддон))))).
Лиха беда начало!!!!!))))
Симпатии: Понравилось Aegis
Ra12
22
Смоленск
Вроде бы пронесло, первый день - полет нормальный. через пару недель еще раз заменю ATF и буду надеяться на лучшее.
