Лопнул резервуар маслонасоса HPOP на Ford F-350 7.3L
Koksoid
Ford F350, 2002
Хабаровск
Кто подскажет, как работает редукционник на насосе HPOP, и от чего может случиться такая беда?
Предистория следующая, машина была на кузовном сервисе долго, около полугода ее не заводили, пару дней назад все собрали и завели, было отлично все. потом потекла помпа, ее поменяли, машину после этого заводили но видно не было питания на педали акселератора, реакций на ее нажатие никаких, и на панели горел ЧЕК. Сегодня снова проверили все контакты, переподключили все, завели, чек погас, только чуть нажали на газ, масло на потолок убежало и лопнул корпус бачка насоса HPOP.
Теперь ищется бачек и прокладки к нему, может есть у кого в России такое в наличии? Купил бы.
тел для связи 924-404-1130, на форуме бываю редко
Бачек должен быть, завтра посмотрю если не забуду.
Редукционник стоит в блоке чуть правее этого бачка.
Ильшат
Ford E450 2000
Санкт Петербург
Не выяснили, почему лопнул резервуар?
Ильшат
Ford E450 2000
Санкт Петербург
Это, вроди, перепускной клапан маслофильтра.
Про "болт" не понял. Туда ТЭН ввёрнут. Это я про торчащий справа на фото как бы штуцер.
Ильшат
Ford E450 2000
Санкт Петербург
Справа тэн. Всё верно. Слева ещё в корпус ввернут болт, под ним может быть кларан или шарик, не знаете? Проблема в следующем: если долго стоит, то масло из резервуара HPOP стекает обратно в картер и не могу долго завести пока не прокачает масло. Тимур подсказал, что надо их проверить, но пока не лез. Хочу новые заказать, чтобы наверняка.
Симпатии: Понравилось GreyB
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
Этот клапан? Внутри, куда фильтр вворачивается? А что это за болт который вкручен слева?
В этой штуке слева есть клапан, он подпружиненный, должен свободно ходить, если его клинит внутри, то рвёт маслобак.
