Добрый день всем.
Короче лопнула у меня так называемая флексплита ( маховик) , отодвинул коробку, поменял плиту , все собрал. Машина не едет, не на каком режиме нет загрузки пакетов, подключил манометр , давление 0.
Решил что раз лопнула плита значит могло бубликом раздавить шестерни насоса. Скинул коробку, разобрал насос , шестерни все целы , на малой только есть небольшие риски по плостксти где она ходит по корпусу насоса. На ступицу бублика вообще садится плотно , я бы сказал идеально. Стал смотреть , так вот на валу насоса где роликовые подшипники не оказалось тефлонового кольца. Стал смотреть дальше нашел одну половинку под исполнительным поршнем овердрайва и она была так что поршень вдавлен как бы. Вторую часть в шестернях овердрайва, там где солнечная шестерня.
Вопрос собственно, может ли из-за этого что не было давления в коробке? Если нет, то покакой еще причине может не быть давления в коробке, от слова совсем.
Как правильно померять зазоры в маслонасосе, какие допуски? не нашел в АТСГ.
И еще вопрос, можно ли поменять роливовый подшипник на хвостовике маслонасоса и как это сделать и какой номер этого подшипника.
133.1 КБ Просмотры: 32
