Ломает крепления капота. Рвет брызговики.
riros
Ford E-350
новосибирск
Салют!
Имеется форд е-350. Длинный.
После езды по бездорожью ломает крепления капот.
Полопались брызговики с низу.
Понимаю что из за скручивания передней части рамы.
Что так и должно быть?
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
riros, конечно не должно быть!
Подушки кузова живые ?
Если нет, могу помочь с изготовлением.
Фото хоть покажи - как оно там.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
73bizon73, кстати да!
Как вариант - треснула рама .
riros
Ford E-350
новосибирск
как понять что не так с подушками? Кузов на раме не лежит.
Добавлено через 5 минут
Я бы посмотрел саму раму и поперечины на ней! В первую очередь .
Сломать, конечно, можно все)
Но там такая рама!
Возможно задам тупой вопрос, но поперечины тут причем?
В каком месте ломает чаще?
Осмотр не чего не выявил, может надо гдето микротрещины смотреть?
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Не знаю ))
Пока ни у кого не встречал поломанные рамы на Е-серии.
А вот в вашем случае все может быть.
он у вас полноприводный или нет?
"Телевизор" живой?
в каком состоянии подушки спереди?
riros
Ford E-350
новосибирск
Вот для примера штатные подушки и подушки от зила.
Вот так он и лежит на раме.
Подушки свои обязательно Вам покажу как выглядят. Очень нужен совет спеца, менять или нет.
Не знаю ))
"Телевизор" живой?
Телевизор живой. его и крутит относительно начала капсулы.
Пойду за фотами.
Свернуть поперечины на 350-м... это фантастика, но как вариант, но в любом случае это последствие, а не причина.
Лопнула рама на 350-м.... это фантастика, но в любом случае это последствие, а не причина.
А вот если подушки издохли либо закостенели, будет все вышеперечисленное.
Нет демпфирования.
Уже было, на эти грабли наступал.
После проверки подушек нуно смотреть и поперечины и раму.
У тебя передняя поперечина рамы осталась в штатном виде или подверглась "тюнингу" типа подрезания по ширине, для размещения картера переднего моста?
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Мнение единственного человека которое я вот принимаю за истину!!!
riros
Ford E-350
новосибирск
riros
Ford E-350
новосибирск
Салют!
Левый, правый
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Подушки то за 21 год уже не в лучшем виде.
А вот трещины...
Впервые вижу такое...
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
riros, у вас авто в перед не билось?Есть ещё трещины где спереди на кузове,и где конкретнее ломает крепление капота?
riros
Ford E-350
новосибирск
А вот трещины...
21 достойный срок службы! Что может, из подобного, конкурировать нынче?
А какое расстояние между рамой и кузовом должно быть в районе подушек?
В подушках криминала не увидел.
Повторяю свой вопрос:
- Передняя поперечина рамы осталась в штатном виде или подверглась "тюнингу" типа подрезания по ширине, для размещения картера переднего моста?
Явно гуляет передняя часть рамы.
Подвеска пружинная, значит опоры на самый перед (нос) рамы нет, как бы это было бы в рессорном варианте.
Все-таки, смотри поперечину, она там должна быть самой могучей, из всех.
На квадратных Эконах, она приварена к раме.
Надо смотреть в каком состоянии сама поперечина.
Вот тут идет цинкование рамы местного клубня. Ее можно осмотреть всю.
https://youtu.be/w8oKlfRA8q0
По большому счету, на скручивание влияет состояние подушек и целостность передней поперечины.
Остальные поперечины на раме так себе, что бы профиль не разъезжался, гнутые элементы на заклепках.
Исправность передних подушек не говорит о целостности всех остальных.
У тебя их дофига.
riros
Ford E-350
новосибирск
Всем привет.
Если ход подвески сократилась, причина просаженные пружины, возможны такие проблемы как в теме описаны?
У тебя их дофига.
Прошусь к специалистам в теплое помещение, надеюсь пустят. Буду внимательно все рассматривать.
ONTARIO
Всем привет.
Судя по фотографиям у вас переделка quigley, пружины скорее всего не просажены, до отбойников моста там сантиметра 4-е всего из за этого машина достаточно жесткая. Но упирание моста в раму не влияет на отрыв кузовных элементов
Смотрите трещину на поперечине, тем более, что на quigley поперечина подрезана спереди ,правда там приварены накладки усилители. У меня есть рама с заднеприводной машины с трещиной в поперечине берущей свое начало сзади прямо под двигателем посередине.
Еще у меня был полноприводный е350 у которого трещина в том-же месте сломала поперечину пополам и переодически отрывало передний бампер и при наезде на кочку одним колесом вентилятор начинал цеплять.
