Лобовое стекло отклеилось
Pratas
Старый бронковод
625
Ford Big Bronco 1990
Кандалакша
Приветствую всех. Вырисовалась тут такая проблема - машина простояла всё лето на солнышке, сейчас после замены радиаторов (основного и печки) - народ в сервисе заметил что лобовое стекло слегка отходит в нижней части) справа и слева - при чём заметили когда машина постояла у них на стоянке пару дней под дождём - скопилась влага и её стало видно ... ну и далее рассмотрели отклейку стекла.
Возможно приклеить стекло на BB не снимая его ? Ну не знаю ... проклеить каким нить клеем, герметиком по шву или снимать всё целиком и клеить заново ? За такую работу просят сотку баков, но не дают гарантии что при демонтаже, что то пойдёт не так, а остаться без стекла в зимний сезон, когда мне нужен именно джип ... совершенно не хочется.
Я вот думаю, может снять блестящую металлическую оконтовку стекла с наружи (кстате как она снимается?) и проклеить стекло самому - на зиму хватит, а по лету использую другой авто - можно опять не торопясь заняться бронкой.
Кто то посоветует дельное ? Сенкс.
176
Шприц с трубочкой удлинителем, герметик. Качать из салона до заполнения и вытеснения из под стекла наружу.
Strelllok
KIA Mohave
поискать специальный герметик для устранения течей... ;)
Pratas
Старый бронковод
625
Кандалакша
В общем срезали стекло. Сняли козырёк. Будут клеить заново.
