Люк открылся и не закрылся!
Nosorog
мурманск
Вчера случайно был открыт люк вертикально, но обратно закрываться не захотел.
Подскажите кто сталкивался - в чем может быть проблема или хотя бы возможно ли его закрыть в ручную?
Andrey1968
Открытый люк
У меня такая же хрень была. Заехал в сервис и там видно открыли по ошибке вместо задней двери люк. Я это обнаружил уже около дома стал закрывать, а оно не движется. Хорошо дожя не было ночью. Поехал утром снова к ним. Оказалось сломалась кнопка. Закрыли в ручную. Нужно снять разъём и по диагонале от нижнего левого к правому контакту во втором ряду перемкнуть. Новая кнопка стоит около 3500 в джип клондайк.
Andrey1968
Разъём от проводов к кнопке, колодка. У меня на Линкольн Навигаторе 2 Снимается вся панель с кнопками, она просто на защёлках, нужно потянуть посильнее, далее вынуть кнопку и отключить разъём.
Dimas2001
Хочу добавить, кнопка лечится простым разбором и протиркой всех контактов ватной палочкой и спиртом!
p.s. проехал 3500 км в -30 с полностью открытым люком. )))
