Люфт в заднем мосту
SRJY
Такой вопросик: ща переобувал машину, обноружил небольшой люфт, и характерный стук на обоих задних колёсах, стук в районе ступицы. Подшипники новые, что это может быть, кто знает?
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
выработка в фрикционах дифференциала .
806
Значит подшипники так ставили. Вы видели как их меняли?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
что значит стук в ступице? когда ось верх- вниз или когда от себя - на себя дергаешь?
SRJY
не, я сам их ставил, поставил ровненько 100%
получается когда ось в верх вниз: потданкратил, беру колесо сверху и снизу, толкаю=стук
Я вот думаю, может люфт и должен быть? Ступица то с полуосью крепится только стопорным кольцом, подшипником не поджимается!!!. Никто не обращал внимание на это?
Miha$
76
подшипники скорее всего. Подшипники ставил стандартные или ремонтные, есть выработка на оси?
SRJY
подшипники ставил стандартные, выроботи нет, когда поставил, подёргал ступицу, стояла плотненько
Saamen
Чото я не понял, это как? Если речь за передний мост, то там привод а не полуось, если за задний мост, там нет ступицы, там полуось, что за ступица в заднем мосту.:?
SRJY
нувот этот круглешок на полуоси я назвал ступицей :D
А вот тут подробнее, как именно менял.
очень просто менял, снял крышку с редуктора, открутил болтик, вынял круглую хрень на которой шестерни держаться, снял стопорное кольцо с полуоси, вытянул полуось, снял сальник, снял подшипник (есть сьёмничек очень удобный)))) вставил новый, вставил сальник, далее собрал в обратном порядке :)
Miha$
76
barracuda, вчера был в гараже и решил за одно проверить есть ли такой люфт, не миллиметра люфта нет, только продольный 1 мм. есть. И когда на Форд Эксплорере брата меняли тоже такого люфта после установки новых подшипников небыло.
Sierrich
Киев
Miha$,
Дык он и имеет в виду осевой люфт.
2-3 мм допустимо, 5 или больше уже надо хирургически вмешиваться.
SRJY,
Звук который ты слышишь якобы в районе ступицы на самом деле от того что полуось бьёт в палец диффа.
Miha$
76
как SRJY написал , стук идет если колесо в верх- вниз дергать, а не на себя- от себя. Осевой я знаю что нормально. но в подшипнике ось так ходить не должна.
Sierrich
Киев
Абсолютно согласен! Верх-низ недопустимо. Чуть попозже отпишусь чем чревато вверх низ ...
806
Вы обратите внимание, что после смены подшипников люфта не было. Похоже, что это было недавно. Можно предположить, что подшипники так поставили.
SRJY
ладно, попробую оригенальные подшипи заказать, как поставлю отпишусь. Всем спасибо
