чёт я так и не въехал-где в червячной передаче шарики,и зачем они там нужны...
Червячная передача (архимедов винт) по физике однонаправленная, с червячного вала на зубчатую передачу. Обладает хреновым КПД из-за высокого трения, но имеет хорошую точность передаточного механизма. Чтобы сделать двунаправленную передачу в пару червяк-зубчатка включили шарики сменив трение на качение. В нашем случае поршень внутри имеет канал для червяка, вокруг канала (в середине ) сделана выборка в пол диаметра шара в виде кривого кольца. Наклон кольца соответствует шагу резьбы червяка. Резьба червяка в пол диаметра шара. А как эта хрень собирается? Спросите Вы. А очень просто. С одной стороны в поршне профрезерована лыска до выборки в поршне под шарики и часть "кольца" заменена двумя фигурными пластинами, образующими канал для прохождения шаров. В верхней части канала есть отверстие под диаметр шара и через него эти шары запихивают в систему. Отверстие закрывается скобой на двух винтах, которая одновременно удерживает пластины от выпадания.
Тьфу! Печатать замучился на блядском ноуте фирмы Хуйлит Пакард. Не могли с приличной клавой служебный ноут купить.
Вопчем, господа, разберёте и сами фсё увидите! Только предупреждаю, всё разбирается через... сошку! А вы что подумали?
Не сняв сошку, а нужен приличный съёмник, можно дальше не продолжать. Сняли сошку, выкрутили два винта крышки вала сошки, вынули вал А вот после этого уже можно откручивать винты крышки входного вала и разбирать дальше. При сборке есть гадкий момент, сложно ориетировать при установке поршень, чтоб его зубы сошлись с зубами вала сошки. Засунутый поршень провернуть почти нереально.
Рекомендую не делать полную разборку, а вынув вал сошки проверить количество шаров и добавить, если что. Потом вставить вал и отрегулировать пятно контакта.
