Правда американский форд трак выдал немного другую расшифровку ошибок..
B2296 соответствует неисправности с датчиком удара, отличной от той части в отзыве.
Вы не будете иметь право на возврат денег.
Pinpoint Test L: LFC 42 / DTC B2296 - система пассивной безопасности -
Неисправность датчик столкновения
нормальная эксплуатация
Передний датчик тяжести воздействия приводятся данные РКМ для
использования при расчете тяжести последствий.
Это достигается с помощью различных электрических и электромеханических датчик
(и) в течение всего транспортного средства. Обратитесь к воздушной подушкой и
ремнем безопасности и преднатяжителей Дополнительная система пассивной безопасности (SRS) в этом разделе.
Модуль управления подушек безопасности (RCM) проверяет все цепи датчика удара для ошибок.
Если RCM обнаруживает один из следующих неисправностей по любому из цепей датчика удара,
он будет хранить диагностический код неисправности (DTC) B2296 в памяти и флэш-кодов неисправностей
лампа (LFC) 42 (или более высоким приоритетом код, если он существует) в эфире индикатор мешок.
неисправности
RCM отслеживает следующих неисправностей:
низкое сопротивление
Высокая устойчивость или разрыв цепи
Короткое замыкание на напряжение
Короткое замыкание на массу
Возможные причины
Неисправность датчика удара может быть вызвано:
поврежденную проводку, клеммы или разъемы.
неисправен датчик удара.
Неправильная установка датчика.
винить RCM.
PINPOINT TEST L: LFC 42 / DTC B2296 - СИСТЕМА ПАССИВНОЙ IMPACT неисправность датчика
ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство неисправностей связаны с разъема и / или проблем подключения.
Провести тщательный осмотр и проверка перед выполнением теста заострить внимание ..
и там еще таблица для опеределения и диагностики данной неисправности. Напищу сюда если кому то может будет полезна
И вот такую еще расшифровочку нашел
Вот DTC на 2003 год
Описание DTC действия источника
B1201 Датчики уровня топлива Цепь Отказ HEC
B1201 Датчики уровня топлива Цепь Отказ OTC
B1203 Датчики уровня топлива Короткое замыкание на напряжение аккумулятора OTC
B1204 Датчики уровня топлива Короткое замыкание на массу HEC
Отказ B1205 EIC Коммутатор-1 Ассамблея HEC
B1208 EIC Коммутатор-1 Ассамблея Короткое замыкание на массу OTC
B1213 Anti-Theft Количество запрограммированных, закодированные ключи зажигания ниже минимального PATS
B1217 Рог катушки реле цепи Отказ VSM
B1231 продольное ускорение Предельн RCM
B1232 антенна не подключена дефектных трансиверов PATS
B1251 температура воздуха Внутренняя открытой схемы датчика EATC Модуль
B1253 температура воздуха Внутренний датчик Короткое замыкание на массу EATC модуль
B1255 температура воздуха Внешний датчик разомкнутой цепи EATC Модуль
B1255 температура воздуха Внешний датчик разомкнутой цепи OTC
В1257 температура воздуха Внешний датчик Короткое замыкание на модуле Ground ЕАТК
Модуль B1259 солнечной радиации в цепи датчика Open EATC
B1261 солнечной радиации Датчик Короткое замыкание на модуле Ground ЕАТК
B1299 питания датчика Короткое замыкание на модуле наземная стоянка помощи
B1300 Центральный замок цепи Отказ VSM
B1311 Мощность разблокировки двери Circuit Failure VSM
B1317 Высокое напряжение аккумуляторной батареи VSM
Модуль B1317 Аккумулятор Низкое напряжение задняя пневматическая подвеска Control
B1317 Высокое напряжение аккумуляторной батареи HEC
B1317 Высокое напряжение аккумуляторной батареи 4x4 Модуль
B1318 Аккумулятор Низкое напряжение VSM
Модуль B1318 Высокое напряжение аккумуляторной батареи задняя пневматическая подвеска Control
Модуль B1318 Аккумулятор Низкое напряжение 4x4
B1318 Аккумулятор Низкое напряжение HEC
B1318 Аккумулятор Низкое напряжение RCM
B1320 Driver дверь приоткрытой Circuit Open HEC
B1321 Driver дверь приоткрытой Короткое замыкание на напряжение аккумулятора VSM
B1328 пассажира дверь приоткрытой Circuit Open HEC
B1329 пассажира дверь приоткрытой Короткое замыкание на напряжение аккумулятора VSM
B1333 Decklid Ажар задней двери Короткое замыкание на напряжение аккумулятора VSM
B1337 дверь приоткрытой RR Короткое замыкание на напряжение аккумулятора VSM
B1342 ECU неполноценное ABS ясно кодов неисправностей. Повторите самопроверку. Если DTC B1342 извлекается, установите новый модуль ABS.
B1342 ECU неполноценное 4x4 Модуль ясно кодов неисправностей. Повторите самопроверку. Если DTC B1342 извлекается, установите новый модуль 4x4.
B1342 ECU неполноценное OTC ясно кодов неисправностей. Повторите самопроверку. Если DTC B1342 извлекается, установите новый модуль OTC.
B1342 ECU неполноценное Датчики парковки Модуль ясно кодов неисправностей. Повторите самопроверку. Если DTC B1342 извлекается, установите новый модуль датчики парковки.
B1342 ECU неполноценное VSM ясно кодов неисправностей. Повторите самопроверку. Если DTC B1342 извлекается, установите новый VSM,
B1342 ECU неполноценное RCM ясно кодов неисправностей. Повторите самопроверку. Если DTC B1342 извлекается, установите новый RCM.
B1342 ECU неполноценное задняя пневматическая подвеска Control Module ясно кодов неисправностей. Повторите самопроверку. Если DTC B1342 извлекается, установите новый модуль управления задней пневматической подвеской.
B1342 ECU неполноценное HEC ясно кодов неисправностей. Повторите самопроверку. Если DTC B1342 извлекается, установите новый HEC.
B1342 ECU неполноценное EATC Модуль ясно кодов неисправностей. Повторите самопроверку. Если DTC B1342 извлекается, установите новый модуль EATC.
B1342 ECU неполноценное DSM Модуль ясно кодов неисправностей. Повторите самопроверку. Т DTC B1342 извлекается, установите новый модуль DSM.
B1345 с подогревом Подсветка входной цепи на массу HEC
B1352 Ключ замка зажигания, в контуре Отказ HEC
B1355 Зажигание RUN Автоматический отказ модуля 4x4
B1359 Зажигание RUN / ACC Circuit отказ модуля 4x4
B1360 Зажигание RUN / ACC Circuit Open HEC
B1366 Зажигание START Короткое замыкание на массу модуль 4x4
Педаль B1483 Тормозная модуль ввода Circuit Failure 4x4
Педаль B1485 входной тормозной Короткое замыкание на модуле 4x4 батареи
B1500 указателя поворота влево разомкнутой цепи и замыкание на аккумулятор VSM
B1501 указателя поворота влево Короткое замыкание на напряжение аккумулятора VSM
B1504 указателя поворота вправо разомкнутой цепи и замыкание на аккумулятор VSM
B1505 указателя поворота вправо Короткое замыкание на напряжение аккумулятора VSM
B1521 Гуд Переключатель Короткое замыкание на напряжение аккумулятора VSM
B1529 Набор переключатель памяти Замыкание на массу DSM
B1534 памяти 1 Включите Короткое замыкание на массу DSM
B1538 памяти 2 Переключатель Короткое замыкание на массу DSM
B1573 дверь приоткрытой LR Короткое замыкание на напряжение аккумулятора VSM
B1600 No Key Code Полученные - Поврежденные Encoded Ключ зажигания или использование не PATS, закодированных ключа зажигания PATS
B1601 PATS получили неверную Key Code из замка зажигания ключ транспондер PATS
B1602 PATS Получен неверный формат Ки-код из ключа зажигания транспондеров PATS
B1629 PRNDL переполюсовки входного Короткое замыкание на модуле Датчики парковки батареи
B1663 сиденья водителя Передние Up / Down Двигатель заторможен DSM
B1664 сиденья водителя Задний Up / Down Двигатель заторможен DSM
B1665 сиденья водителя Вперед Назад Двигатель заторможен DSM
B1666 сидений Recline назад / вперед Двигатель заторможен DSM
B1676 Напряжение аккумулятора вне диапазона ЕАТК модуля
B1676 Напряжение аккумулятора вне диапазона DSM
B1676 Напряжение питания вне диапазона ABS
B1681 PATS трансивер сигнал не будет получен (не подключен, поврежденных или проводка) PATS
B1695 Autolamp на печатной Отказ VSM
B1703 сиденья водителя Recline вперед Переключение Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1707 сиденья водителя Recline Против направления Переключатель Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1711 сиденья водителя Передние Up Переключить Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1715 сиденья водителя Передние переключатель ВНИЗ Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1719 сиденья водителя вперед Переключение Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1723 сиденья водителя Против направления Переключатель Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1727 Сиденье водителя на дыбы Переключатель Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1731 сиденья водителя Задний переключатель ВНИЗ Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1792 Autolamp Вход датчика Короткое замыкание на напряжение аккумулятора и открытого VSM
B1793 Autolamp Вход датчика Короткое замыкание на массу VSM
B1869 Air Bag лампы предупреждающий индикатор разомкнутой цепи RCM
B1870 Air Bag лампы предупреждающий индикатор Короткое замыкание на напряжение аккумулятора РКМ
B1871 Пассажирская подушка безопасности Отключение Неисправность модуля RCM
B1877 ремней безопасности водителя натяжителя цепи Open RCM
B1878 ремней безопасности водителя натяжителя цепи замыкание на аккумулятор РКМ
B1879 ремней безопасности водителя натяжителя Схема Замыкание на массу РКМ
B1881 ремней безопасности пассажира натяжителя цепи Open RCM
B1882 ремней безопасности пассажира натяжителя цепи замыкание на аккумулятор РКМ
B1883 ремней безопасности пассажира натяжителя Замыкание на массу РКМ
B1884 PAD Предупреждение лампы в нерабочем состоянии RCM
B1885 ремней безопасности водителя натяжителя цепи низким сопротивлением на петарду РКМ
B1886 ремней безопасности пассажира натяжителя цепи низким сопротивлением на петарду РКМ
B1887 Водительская подушка безопасности Короткое замыкание на массу РКМ
B1888 Пассажирская подушка безопасности Короткое замыкание на массу РКМ
Датчик B1889 Пассажирская подушка безопасности Отключение модуля МОЗАЧНОГО RCM
B1890 PAD Предупреждение лампы Короткое замыкание на напряжение аккумулятора РКМ
B1891 Air Bag Tone предупреждающий индикатор Короткое замыкание на напряжение аккумулятора РКМ
B1892 Air Bag предупредительный сигнал цепи индикатора Отказ RCM
B1901 Air Bag аварии № 1 подачи / возврата Короткое замыкание на массу РКМ
B1916 Водительская подушка безопасности Короткое замыкание на напряжение аккумулятора РКМ
B1921 Air Bag на диагностический монитор цепи заземления Open RCM
B1925 Пассажирская подушка безопасности Короткое замыкание на напряжение аккумулятора РКМ
B1932 Водительская подушка безопасности разомкнутой цепи RCM
B1933 Пассажирская подушка безопасности разомкнутой цепи RCM
B1934 Водительская подушка безопасности Надувное Сопротивление цепи низкого на петарду РКМ
B1935 Пассажирская подушка безопасности Надувное Сопротивление цепи низкого на петарду РКМ
B1941 Air Bag аварии № 1 подачи / возврата Circuit Open RCM
B1950 сиденье Заднее Up / Down потенциометра обратной связи Circuit Failure DSM
B1952 сиденье Заднее Up / Down потенциометра обратной связи Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1954 сиденья спереди Up / Down потенциометра обратной связи Circuit Failure DSM
B1956 сиденья спереди Up / Down потенциометра обратной связи Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1958 сидений Recline вперед / назад Обратная связь схема потенциометр Отказ DSM
B1961 сидений Recline вперед / назад Потенциометр обратной связи Короткое замыкание на массу DSM
B1962 сиденья по горизонтали вперед / назад потенциометр обратной связи Circuit Failure DSM
B1964 сиденья по горизонтали вперед / назад потенциометр обратной связи Короткое замыкание на напряжение аккумулятора DSM
B1987 педали вперед / назад Двигатель заторможен DSM
B1988 положения педали вперед Переключить замыкание на аккумулятор DSM
B1989 положения педали Против направления Переключатель замыкание на аккумулятор DSM
B1992 Driver Side, Side Mount Air Bag Короткое замыкание на напряжение аккумулятора РКМ
B1993 Driver Side, Side Mount Air Bag Короткое замыкание на массу РКМ
B1994 Driver Side, Side Mount Air Bag Circuit Open RCM
B1995 Driver Side, Side Mount Air Bag Сопротивление контура низкого на петарду РКМ
B1996 со стороны переднего пассажира, боковые и подушки безопасности Короткое замыкание на напряжение аккумулятора РКМ
B1997 со стороны переднего пассажира, боковые и подушки безопасности Короткое замыкание на массу РКМ
B1998 со стороны переднего пассажира, боковые и подушки безопасности разомкнутой цепи RCM
B1999 со стороны переднего пассажира, боковые и подушки безопасности Сопротивление контура низкого на петарду РКМ
Неполное Модуль задняя пневматическая подвеска Control B2002 ECU кузова и тестирование Ассамблея
B2103 антенна не подключена дефектных трансиверов PATS
B2112 двери Установка драйвера Неисправность переключателя VSM
B2116 двери водителя Кнопка сброса Отказ VSM
B2139 PCM ID не матч между PATS и PCM PATS
Отказ B2140 инициализации модуля задняя пневматическая подвеска Control
B2141 NVM конфигурации отказов PATS
B2143 NVM памяти Отказ HEC
B2148 PWM Входная цепь Несоблюдение OTC
B2177 имеет смысл Circuit Failure VSM
B2266 Смесь двери Circuit Failure EATC модуль
B2276 менее чем за два Передатчики запрограммированные VSM
B2373 LED № 1 Короткое замыкание на модуле Датчики парковки батареи
B2425 дистанционного управления замками без синхронизации VSM
B2432 Driver Ремень Пряжка рубильник Открыть RCM
B2434 Driver Ремень Пряжка рубильник короткое замыкание на массу РКМ
B2435 Driver Ремень Пряжка рубильник сопротивления отъезда из рейнджеров РКМ
B2436 пассажира Ремень Пряжка рубильник Открыть RCM
B2438 пассажира Sealt поясная пряжка переключатель Цепь Замыкание на массу РКМ
B2439 пассажира Ремень Пряжка рубильник сопротивления выходит за пределы диапазона РКМ
B2440 со стороны переднего пассажира, Боковые краш Датчик Mount неисправностей RCM
B2441 со стороны водителя, бокового крэш Датчик Mount неисправностей RCM
B2444 со стороны водителя Краш внутреннего датчика RCM неисправностей
B2445 со стороны переднего пассажира Краш внутреннего датчика RCM неисправностей
B2476 Радио Sense Входная цепь Несоблюдение VSM
B2477 Конфигурация модуля Fault VSM
B2477 Конфигурация модуля недостаточность (Unconfigured, неправильные, или Отклонено) ABS
B2477 Конфигурация модуля недостаточность (Unconfigured, неправильные или Отклонено) 4x4 Модуль
B2477 Конфигурация модуля недостаточность (Unconfigured, неправильные или Отклонено) OTC
B2477 Конфигурация модуля недостаточность (Unconfigured, неправильные или Отклонено) Модуль помощи при парковке
B2477 Конфигурация модуля недостаточность (Unconfigured, неправильные или Отклонено) Модуль задняя пневматическая подвеска Control
B2477 Конфигурация модуля недостаточность (Unconfigured, неправильные или Отклонено) RCM
B2477 Конфигурация модуля недостаточность (Unconfigured, неправильные или Отклонено) HEC
B2477 Конфигурация модуля Отказ RCM
B2477 Конфигурация модуля Отказ DSM
B2658 ждать, чтобы начать предупреждающий индикатор разомкнутой цепи HEC
B2661 Parklamp релейный выход замыкание на аккумулятор VSM
B2662 Parklamp релейный выход разомкнутой цепи VSM
B2663 фар релейный выход замыкание на аккумулятор VSM
B2664 фар релейный выход открытой цепи или замыкание на аккумулятор VSM
B2666 двери багажника релиз по коммутируемым каналам Отказ VSM
B2667 Liftglass выпуска по коммутируемым каналам Отказ VSM
B2669 двери багажника релиз катушки реле Отказ VSM
B2675 клавиатуры B Выключатель питания Отказ VSM
B2676 клавиатуры C Выключатель питания Сбой VSM
B2695 клавиатуры коммутацией каналов Failure VSM
B2794 третьем ряду Мощность откидное сиденье Circuit Failure VSM
C1095 ABS Гидравлический насос двигателя Circuit Failure ABS
C1096 ABS Гидравлический насос двигателя разомкнутой цепи ABS
C1145 датчика скорости колеса RF Входная цепь Несоблюдение ABS
C1147 Датчик скорости автомобиля Input Замыкание на массу OTC
ABS Датчик C1148, частота вращения колеса когерентности неисправностей РФ
C1155 датчика скорости колеса LF Входная цепь Несоблюдение ABS
ABS C1158 датчика скорости колеса LF когерентности неисправностей
C1169 ABS жидкости разгрузки превышает максимально синхронизации ABS
C1184 ABS Система не работает ABS
C1185 ABS силовых реле Выходная цепь Несоблюдение ABS
C1194 ABS выпускной клапан катушки LF цепи Отказ ABS
C1196 ABS выпускной клапан катушки LF Короткое замыкание на ABS батареи
C1198 ABS Впускной клапан катушки LF цепи Отказ ABS
C1200 ABS Впускной клапан катушки LF Короткое замыкание на ABS батареи
C1202 ABS Outlet (дамп) Клапан Катушка заднего Circuit Failure ABS
C1204 ABS Outlet (дамп) Клапан Катушка заднего Короткое замыкание на ABS батареи
C1206 ABS Вход (Выделение) Клапан Катушка заднего Circuit Failure ABS
C1208 ABS Вход (Выделение) Клапан Катушка заднего цепи ABS
C1210 ABS выпускной клапан катушки РФ Circuit Failure ABS
C1212 ABS выпускной клапан катушки РФ Короткое замыкание на ABS батареи
C1214 ABS Впускной клапан катушки РФ Circuit Failure ABS
C1216 ABS Впускной клапан катушки РФ Короткое замыкание на ABS батареи
C1222, частота вращения колеса Несоответствие ABS
C1226 лампы тормозной системы Выход Короткое замыкание на массу ABS
ABS C1229 датчика скорости колеса сзади центр когерентности неисправностей
Датчик C1230, частота вращения колеса сзади центр Входная цепь Несоблюдение ABS
C1233, частота вращения колеса LF Входной сигнал пропавших без вести ABS
C1234, частота вращения колеса РФ Входной сигнал Отсутствует ABS
C1237, частота вращения колеса Задняя панель ввода отсутствия сигнала ABS
C1284 Датчик давления масла Отказ HEC
C1414 Ошибочный модуль дизайн уровней RCM
C1503 спереди справа Изоляция Диод ABS
C1503 Левый фронт изоляции Диод ABS
C1699 Задний крайней левой цепи датчика Короткое замыкание на модуле Датчики парковки батареи
Отказ модуля Датчики парковки C1700 Задний крайней левой цепи датчика
C1701 Задний крайней левой Неисправность датчика Модуль помощи при парковке
C1702 Задний внешний правый датчик Короткое замыкание на модуле Датчики парковки батареи
C1703 Задний внешний правый Цепь датчика Отказ Парковка Модуль помощь
C1704 Задний внешний правый Неисправность датчика Модуль помощи при парковке
C1705 Задний Внутренняя левый датчик Короткое замыкание на модуле Датчики парковки батареи
Отказ модуля Датчики парковки C1706 Задний Внутренняя левой цепи датчика
C1707 Задний Внутренняя левый датчик Неисправность модуля Датчики парковки
C1708 Задний Внутренняя правый датчик Короткое замыкание на модуле Датчики парковки батареи
C1709 Задний Внутренняя правой цепи датчика Отказ Парковка Модуль помощь
C1710 Задний Внутренняя правой Неисправность датчика Модуль помощи при парковке
C1726 Пневматическая подвеска Пневматический сбой модуля задняя пневматическая подвеска Control
C1728 Раздаточная коробка Невозможно переход между 2Н и модуля 4H 4x4
C1729 Раздаточная коробка Невозможно переход между 4H и 4L 4x4 модуля
C1742 Задний Эхолот Circuit Failure Парковка Модуль помощь
C1743 Задний Эхолот Короткое замыкание на модуле Датчики парковки батареи
C1748 вход реле Короткое замыкание на массу модуль Датчики парковки
C1770 Пневматическая подвеска Vent Электромагнитный Circuit Failure Модуль задняя пневматическая подвеска Control
C1790 Пневматическая подвеска LR Air Spring Электромагнитный Выходная цепь сбой модуля задняя пневматическая подвеска Control
C1795 Пневматическая подвеска RR Air Spring Электромагнитный Выходная цепь сбой модуля задняя пневматическая подвеска Control
C1809 Пневматическая подвеска Модуль Vent Timeout задняя пневматическая подвеска Control
C1810 Пневматическая подвеска датчик высоты Out Of Range задняя пневматическая модуля Подвеска управления
C1811 Пневматическая подвеска Вернуться к модулю отделка ожидания задняя пневматическая подвеска Control
C1812 Пневматическая подвеска Высота Отказ датчика Модуль задняя пневматическая подвеска Control
C1820 Пневматическая подвеска Воздушный компрессор Запрос Превышен Максимальное время задняя пневматическая подвеска Модуль управления
C1830 воздуха компрессор подвески цепь реле сбоя модуля задняя пневматическая подвеска Control
C1920 LED № 1 Короткое замыкание на модуле наземная стоянка помощи
C1972 Пневматическая подвеска Встаньте рубильник сбой модуля задняя пневматическая подвеска Control
C1974 воздуха водохранилище Заполнение ошибка модуля задняя пневматическая подвеска Control
C1993 Пневматическая подвеска Цепь датчика давления сбой модуля задняя пневматическая подвеска Control
C1995 Пневматическая подвеска влаги эжектора Valve Circuit Failure Модуль задняя пневматическая подвеска Control
P0500 Датчик скорости автомобиля 4x4 модуль (VSS) Неисправность
P1139 наличие воды в топливном предупреждающий индикатор Неисправность цепи HEC
P0500 Датчик скорости автомобиля (VSS) Неисправность OTC
P1804 Передача 4-Wheel Drive высокий показатель цепи отказ модуля 4x4
P1806 Передача 4-Wheel Drive высокий показатель короткий модуль 4x4
P1808 Передача 4-Wheel Drive Индикатор низкого Circuit отказ модуля 4x4
P1810 Передача 4-Wheel Drive Индикатор низкого короткий модуль 4x4
P1812 Передача 4-Wheel Режим Drive Select Circuit отказ модуля 4x4
P1815 Передача 4-Wheel Drive Mode Select короткий модуль 4x4
P1819 Передача переключатель Neutral безопасности короткого замыкания на землю модуль 4x4
P1820 Передача раздаточной по часовой стрелке Shift, 4x4 релейный модуль
P1822 Передача раздаточной по часовой стрелке Shift, 4x4 модуль катушки реле
P1828 Передача Раздаточная коробка против часовой стрелки модуля сдвига 4x4
P1830 Передача Раздаточная коробка против часовой стрелки модуля сдвига 4x4
P1832 Передача раздаточной Блокировка дифференциала-Up 4x4 Модуль
P1834 Передача раздаточной Блокировка дифференциала-Up 4x4 Модуль
P1865 Передача раздаточной контактная пластина питания 4x4 Модуль
P1866 Передача раздаточной системы концерна 4x4 Модуль
P1867 Передача раздаточной контактная пластина Модуль Генеральный 4x4
P1876 Передача раздаточной 2-Wheel Drive Электромагнитный Circuit Failure 4x4 Модуль
P1877 Передача раздаточной 2-Wheel Drive Электромагнитный Короткое замыкание 4x4 Модуль
U1027 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для оборотов двигателя HEC
U1058 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для передачи температура жидкости HEC
U1059 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для передачи / коробка передач в сборе PRNDL HEC
U1073 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для охлаждающей жидкости двигателя HEC
U1147 Неисправность SCP Ссылка или Неправильная PCM калибровки PATS
U1262 отсутствующих УПП Сообщение PATS
U1262 SCP (J1850) Коммуникационная шина неисправностей HEC
U1950 ОБП Коммуникационная шина неисправностей VSM
U1950 ОБП Коммуникационная шина неисправностей HEC
U2015 сигнал Fault Ссылка (Non-SCP) OTC
U2016 сигнала Link короткое замыкание на массу (Non-SCP) OTC
U2017 со стороны водителя Краш обмена данными с датчиком неисправности RCM
U2018 со стороны переднего пассажира Краш обмена данными с датчиком неисправности RCM
U2306 ОБП неверные данные ФОМ Node ID $ 60 (IC) VSM
