Линкольн Навигатор 2. Приборная доска.Тусклый свет.
Varyag
Кумертау
Вообщем поюзал по форуму не нашел. Проблема такая.Иногда часто иногда реже завожу машину приборка светится еле еле вообще не видно пока не переключиш переключатель в положение габаритов. Через секунду начинает гореть поярче слегка потом лучше, как будто разогревается чтоль летом такое оочень редко. Переключатель стоит постоянно на авто. На переменник на свет салона и приборки в то время пока тускло не реагирует не уменьшает не увеличивает светимость. Акаммулятор в норме. Может у кого было такое? Напрягает.
Где копать а?
def7
57
All world
Такое бывает при окисленние контактов. Смотри массу у левой стойки внизу за пластиковыми накладками.
Или сам разъем панели. Но в любом случае- окислившийся контакт.
Ars
36
Такая же Беда ..Думал особенности (Марки) проводки...
По проводке Мастера на Лесной? или что то предложите?
joker666
70
Belfort
Varyag и Ars вот несколько файлов в помощь для 2003 года обратите ещё внимание на Dimmer module? помимо,что сказал def7 ,что делает регулировку подсветки на панели приборов
Varyag
Кумертау
Вот елы просмотреть не могу приложения на планшете не установлены. Завтра на работе придется проглядеть на самой приборке ее снимать надо или нет чтоб контакты просмотреть?
