Линкольн Навигатор 2, ошибки Р2104, Р2111
agentbel
81
Друзья, мои как говорил Данила Бодров в фильме "Брат2" : Ай нид хелп (I need help)
поехал в отпуск на Куршскую дугу в Литву на Балтику, на трассе начались глюки с машиной
на скорости до 100 км/ч все ок, при попытке обгона, когда педаль нажимаю "в пол" двигатель переходит в аварийный режим, обороты падают до холостых, появляется надпись на борткомпе, что авто переведен в режим сейф, на педаль акселератора реакции нет. При этом Двигатель не троит, все ровно работает. Глушу машину, завожу и еду дальше. Пока скорость 90-100 и плавный разгон - все ок, как только пытаюсь нажать активно педаль газа - опять повторение глюка.
Сканер показывает две ошибки:
P2111 - Система управления приводом дросельной заслонки - заедание в открытом положении
Р2104 - Система у правления исполнительным устройством дросельной заслонки - принудительный холостой ход
Вопрос: что делать?
Мыть дросельную заслонку? Никогда ее не промывали за 5 лет владения и вряд ли первый хозяин америкос ее мыл
Что еще может глючить? Датчик положения дросельной заслонки?
Жду советов, заранее всем спасибо!
Kurano
у меня такое было было когда одна свеча начала умирать, только после выпадения ошибок загорался джекичан, а не режим сейв...
agentbel
81
вряд ли это из-за свечи
были бы пропуски зажигания, троение двигла, а тут все ровно,ошибок по пропускам нет совсем
свечи менялись не так давно
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
agentbel, приветствую! Возможно окисление контактов на фишке дроссельной заслонки. По возможности жидкостью для чистки карбюраторов брызнуть в дроссель и на фишку, должно помочь.
Xzibit
Moscow
промойте ДЗ, за столько лет там столько нагара образовалось, что вполне может и подклинивает
d_repnikov
142
Брянск
Заедает моторчик привода заслонки. Либо сама заслонка его клинит, либо что то с самим моторчиком. Надо снять и почистить и смазать узел и моторчик.
agentbel
81
на сервисе в Клайпеде промыли дросельную заслонку
в итоге заклинивание ушло, но проблема не решена полностью, на сервисе честно об этом
сказали и приговорили весь корпус дросельной заслонки под замену - якобы механический износ
Толком по русски они объяснить не могут, что там износилось - не хватает словарного запаса.
ошибок Р2111 и Р2104 больше не выдает, но при резком педалировании на разгоне машина подергивается и иногда выдает ошибки:
P2106 Система управления исполнительным устройством дросельной заслонки - форсированное ограничение мощности
Р2135 Соотношение датчиков А и В ТР (дросельной заслонки) не в норме
Вопрос к коллективному разуму:
может ли иметь место механический износ дросельной заслонки или нет?
менять весь узел в сборе или поменять только потенциометр?
какие мысли у кого?
и еще, после промывки перестал включаться круиз-контроль. Как он на вторых Навиках устроен? Все на электронике или по старинке на вакууме?
мне еще обновили софт двигателя, могло из-за обновления отключить круиз?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
agentbel, лучше они софт не трогали... лучшее - враг хорошего...
а глюки были из-за грязи в ДЗ...
agentbel
81
нет, сначала прочистили ДС, глюки с заслонкой, подергиванием при резком нажатии остались
после этого предложили обновить софт, правда предупредили, что вряд ли поможет обновление, надо менять ДС в сборе. Поэтому обновление софта к ошибкам отношение не имеет никакого - это 100%
вопрос с обновлением имеет место только к не включению круиз контроля
d_repnikov
142
Брянск
Обновление софта, если это делалось штатно через VCM, ничего страшного не несет. Обновления прошивок периодически выпускаются фордом и отработаны и проверены. Так что прошивка не причем.
Про износ корпуса ДЗ сомнительно. Это можно визуально оценить по прилеганию самой заслонки и ее задеванию о корпус. И поправить все это не проблема.
Скорее всего проблема в моторчике привода заслонки или самом узле привода , отсюда же и проблемы с круизом. Круиз электронный, через тот же моторчик.
