Линкольн Навигатор 1. Встал на трассе(((
Стив
53
Нету
Добрый день. Встал на трассе м4 возле деревни большие плоты Тульской обл. Моргает лампа и падает стрелка давления масла при прогреве. Завожу все нормально. Проехав 2-3 км стрелка начинает дергаться после прогрева. До этого проехал 350 ки все нормально. Может есть кратко советы варианты. Догадываюсь что насос.
P. S. Все бы не так печально но стою с 2 детками.
Fартовый
544
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Саш перво наперво надо отстоятся часок и проверить уровень масла. Пока стоишь проверь подтеки снизу сверху сбоку. На всякий случай проверь воздушный фильтр сам понимаешь что если там масло то это писец ну а может просто забился. Ну и проверь батарейку на иммобилайзере нештатном. Это так для начала
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Копить денег на ремонт двигателя.
как вариант можно попробовать залить масло погуще, например 10-40, возможно давления станет побольше и получится доехать до дома.
Доехать до какого-нибудь сервиса - проверить реальное давление масла.
Лучше конечно эвакуатор!
Стив
53
Нету
Привет Леша. Масло уровень мах. Потеков нету. Остынет все нормально прогреется начинает шалить. До этого даже намёков не было.
Добавлено через 48 секунд
Про погуще думал. Но тут нету ни фига.
Стив
53
Нету
Нк стати до этого было гуще масло. Залил жиже и началось.
JIbIcbIu
97
Зеленоград
Масло стечёт за 10-15 мин, смысл стоять час?
Остальное даже не знаю какое имеет отношения к моргающей лампочке давления масла....
Стив
53
Нету
Обороты как вкопанные
Интересный момент что охлаждающая жидкость в бачке расширительном. Суть тёплая. А температура в норме по приборам
JIbIcbIu
97
Зеленоград
Уже интереснее.
А патрубки горячие? Нижний/ верхний?
Добавлено через 5 минут
Посторонние звуки в двигателе имеются?
Fартовый
544
New York, Queens
JIbIcbIu, это моя бывшая машина не надо задавать вопросы не зная
Алексей-самара
234
Самара
Ну она на холостых же моргает? Думаю, что вполне тогда можно двигаться. У меня такое было однажды-когда залил дорогую синтетику Эльф. Тоже после хорошего прогрева подмаргивала и стрелка дергалась. После перехода на родную "полусинь" все пропало. А может, еще и фильтр масляный-в нем стоит клапан.Не знаю, как это работает, но иногда бракованный фильтр сбрасывает давление. По навигатору-в этих Плотах есть АЗС, на ней есть наверняка масло. Вопрос-как его поменять в полевых то-нужно у местных спросить СТО поблизости.
JIbIcbIu
97
Зеленоград
Как раз вопросы и задаю, чтобы узнать.
если это твоя бывшая машина, то она работает по внеземным технологиям и ремонтируется исключительно в созвездии Центравра?
У меня как-то также моргала на светофорах(масло Матюль было), итог колено в помойку ушло
Алексей-самара
234
Самара
Да еще-от масла на щупе бензином случайно не пахнет? Может пропуски и бензина налилось в масло(такое может быть) и тогда масло очень жидкое становится. Насчет расширительного бачка - а печка нормально греет? Т.е. вроде как моргание давления масла у нас еще (где то писали) - это сигнализатор перегрева двигателя. Хорошо бы ЕЛМ-кой прочитать температуру. А вообще то сейчас холодно, с чего бы там кипятку то быть-там циркуляции нету.
если это твоя бывшая машина, то она работает по внеземным технологиям и ремонтируется исключительно в созвездии Альфацентравра?
Тьфу на тебя 3 раза))) у меня моргала года 3-4 назад. Пока езжу и много. Давай не каркай-человек в стрессе, а ты заладил-капиталка да капиталка! Я за свою жизнь столько раз слышал через губу-"капиталить" движки при разных симтомах, что давно бы автослесарей озолотил. Наверняка какая нибудь хрень окажется. Все таки не китайские погремушки у нас.
Симпатии: Понравилось Burcly
JIbIcbIu
97
Зеленоград
Что ты, даже в мыслях не было.
Совет главный - на эвакуатор и в сервис на диагностику.
По поводу маргания при перегреве - не слышал, но интересно.
У меня в -35 моргала из-за того что масло замёрзло, не успевало стекать в картер)
Алексей-самара
234
Самара
навскидку вот - http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=281666&postcount=23 - лампа масла сигнализировала о неисправности датчика температуры (но я помню не эту тему- а другую и там именно разбиралось, что приборка так устроена у нас, что при перегревах для привлечения внимания, наверное, приборка покзывает, что давления масла нету)
Стив
53
Нету
Подъехал ко мне мудрый мужчина. Валерий спросил что случилось. Я ему рассказал он завёл послушал и т.д. Как выяснилось у него свой сервис под Липецком узнал когда и почему началось. Сказал меняй масло на погуще и все. Если насос то он или качает или нет. А если при нагреве то масло теряет свою вязкость. Слили а оно как вода. Буду заливать
JIbIcbIu
97
Зеленоград
Да, 5-20 от мотокрафта оно такое, но тут есть нюанс, наш двигатель на такоем масле и должен работать.
Но, надеюсь, поможет.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Перевожу все машины что у меня были на Comma проблем не возникало ни разу и GM был и FORD и MOPAR,чего и вам советую.Поробуйте не разочаруетесь.P.S не реклама - личный опыт.
