Коллеги, подскажите, как правильно снять огни заднего хода для замены ламп на Линкольн Навигаторе-2. Правильно ли я понимаю, что для этого нужно снимать обшивку задней двери?
А чего там изучать-то? :shock: 2 винта возле ручки-петли, 2 вокруг кожуха моторчика стеклоочистителя (стекло поднимаешь и откручиваешь). Снимается пластиковый кожух верхней дуги двери - он на защелках. Потом потихоньку тянешь низ обшивки, он выходит из защелок, еще пара защелок находится возле верхнего края обшивки - нужно засунуть внутрь руку и надавить на обшивку наружу, они легко выскакивают. Потом всю обшивку слегка толкаешь вверх, в сторону стекла - и она спокойно отсоединяется.
Честно говоря, писать все это едва ли не дольше, чем отсоединять обшивку...)))
