Лифтованный бронко на больших колесах кидает на дороге. Какие есть пути решения?
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
Проблема такая на неровной дороге машину кидает на дороге,обенно в колеях. Жалуюсь на нечеткость руля . Как решить проблемму?Колеса 35х14,5 R16,диски с вылетом -70 . Имеем боди лифт 10 см(кузов от рамы) вся тунинговая подвеска с переди с двумя амортизаторами,с новым рулевым демпфером ранчо, и новым релевым редуктором,но все равно все нечеткое в управлении.Уже начал подтягивать гайку на рулевом редукторе что хоть как то убрать разхлябанность руля. Кстати релевой кардан без люфтов.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
рулевой редуктор регулируется без жижи и с висящими колесами. На устойчивость в колеях на шоссе влияет еще развал,достаточно сильно влияет.
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Не знаю как на бронко, но обычно схождение, кастер, влияет сильно на управляемость. А руль сам возвращается? Модет из-за люфта в рулевом редукторе кидать тоже.
Tverskoy
276
МСК
выкинь эти плюгавые стабилизаторы и поставь усиленные, они просто перестали справляться.
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Регулировку редуктора без знания дела лучше не трогать. Закусит потом на зубьях если пережать.
С такими колесами, можно поставить два рулевых стабилизатора. А еще лучше рычажную равнодлинную рулевую.
Но больше всего проблем было с развалом-схождением. Нужен толковый специалист, который понимает что как работает. Надо купить для верхней шаровой втулки с регулировкой, с ними можно все настроить идеально.
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
Koya, все уже купленно и поставленно и развал уже сделали в том году,все равно кидает. Думаю если только повторно заехать на развал может что сбилось
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Любое авто на дисках с вылетом начинает рулиться страннее.Вдобавок у вас полный набор(лифт и размер колёс).Да и соотношение колеи к базе у бронки не очень...
Юджин
113
согласен, любые отклонения от штатных вылетов дисков влечет за собой обострение рулевых симптомов. Учитывая какая у бронки впереди чудная подвеска - этого следовало ожидать.
Что можно сделать, так это проверить схождение, если не получшеет, а хотя даже если и получшеет, ставить рулевой демпфер. Универсальных полно.
kruger961
84
Ford BIG Bronco 1995
Железнодорожный
Да у него и так два демпфера стоит
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
А как "залифтован" рулевой редуктор-сошка другая или крепление?По идее поможет полиуретан в шарниры,горизонтальное положение рулевых тяг или вообще усиленные(ежели бывают).Кмк все эти кронштейны для лифта "гуляют" под на ходу под нагрузкой.
Юджин
113
демпфер не разглядел...
а схождение колес как? не всем доступно колдунство с регулировкой этой рулевой :)
Вылет дисков от стока насколько отличается?
У самого на 35 колесах, на стоковых дисках, так идет просто замечательно, без разницы практически с 31 резиной.
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
Юджин, у меня вылет дисков примерно -170, и ширина колес примерно 370
может я думаю что то сс передней подвеской ,поеду опять на развал посмотрю что да как
Проблема такая на неровной дороге машину кидает на дороге, особенно в колеях.
Потому что, ты едешь не в колее, колея узкая для твоих колес. Из за этого будут и проблемы с выходом из колеи и проблемы с управляемостью. Не всегда широкие колеса в колее, это хорошо. Для снега конечно будут супер плюшки, если стравить их хорошо.
Вот пример видео, уаз патриот черный на 33 узких колесах, ехал намного лучше белого уаза на широких колесах большего размера.
http://www.youtube.com/watch?v=GeD7MP32JAE&feature=youtu.be&t=2m30s
Я думаю лучшим решением было бы поставить штатные колеса и сразу встанет все на свои места 8) Ну и развал само собой, мало на него приехать, нужно его сделать правильно
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Все начинать со стенда развал схождения, не регулировать - грамотно считать все о ходовой......смещение базы, оси, вылета и тд......состояние чулков, только потом принимать решение о целесообразности развал схождения, кастора - возврата в исходное состояние по размеру и вылету, замене/ремонту чулков ......в общем к грамотному развальщику на диагностику.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
машинист, там все тюнинговое стоит
Я интересовался как тюнеры компенсировали лифт для рулевого.Не понятно на фото...
Добавлено через 12 минут
Суть такова,что при здоровых колёсах и большем вылете т.е. большем расстоянии от колеи колеса и оси его поворота возникает повышенная нагрузка на рулевую,демпфер при этом бесполезен,он не компенсирует миллиметры.Рулевая играет и на скорости машину бросает.И все эти тюнинговые кронштейны кмк в этом ещё помогают.
