Navigator 1 Левая сторона кузова поднмается немного меньше правой.
118
Lincoln Navigator 1999
Давно уже заметил-левая сторона немного меньше поднимается чем правая.Примерно на 3см.Это никак ни на что в плане ощущений не влияет.Просто почему вообще так?Не предтеча это каких нить проблем?Не знаю имеет ли к этому отношение,но задние верхние рычаги приговорили еще летом на замену.Один вообще сгнил.Не может быть в этом проблема?(Хотя высоту то вроде подушки регулируют......)И кстати иногда загорается sups.Но редко.
904
Имхо, это потому что торсионы регулировать надо, но не на глаз, а с применением инструментальных средств и мануала
Проверить как держит накачаная пневма (на предмет возможных проблем), промыть, осмотреть, обмылить, просиликонить подушки, тройники, соединения, соленоиды, уплотнения проконтролировать. Большая ревизия, вобщем, нужна, чтобы на большинство вопросов были ответы
516
Помимо вышеперечисленных проблем встречалась ещё проблема подклинивания переднего межподушечного соленоида,который как раз отвечает за левый передний пневмоамортизатор.
