Можно получить предварительную смету предстоящих работ ?
Стоимость работ довольно стандартизирована:
- капремонт АКПП - 18800 руб.
- гидроблок (разборка/мойка/диагностика/сборка, с установкой или без установки шифт/зип кита) - 6400 руб.
- гидротрансформатор (ремонт с материалами) - от 5000 руб. до 9000 руб.
- установка втулок поршней лент (2 шт.,с материалами) - 5000 руб.
- врезка клапанов гидроблока ремонтного размера (при необходимости) - от 2250 руб./шт. до 4750 руб./шт.
С материалами все сложнее - без дефектовочной ведомости список составить не получится, соответственно и проценивать нечего. Минимально - расходка применяемая при капремонте (примерно на 6000-8000 руб.), ленты (3 шт., примерно на 7000 руб.), обгонка (примерно 2000 руб.), ОверолКит (примерно 11000 руб.), фильтр (примерно 2000 руб.), поршни лент (примерно 5500 руб.), блок соленоидов (примерно 27000 руб.), клапан насоса (от 2000 руб.)
При установке потребуется жидкость АКПП, прокладка между раздаткой и коробкой, плюс наверное что-нибудь из крепежа (часть поломается, скорее всего)
В общем, больше 100 т.р. точно, а насколько больше - только по результатам дефектовки.
