Добавлю немного, под резиновой пяткой "ножника" находится обыкновенный концевик (нужно поставить авто на стояночный тормоз и смотреть под торпеду на место куда пятка педали вас приведёт, этот концевик "углублён"), который при желании можно заменить на любой металлический (пластик убьётся, т.к. пятка педали ножника достаточно хлёстко бьёт концевик при отпускании ножника)
У меня не горела лампочка потому, что закис провод этого концевика.
Я уже почти снял педаль, но вовремя рассмотрел, в чём собака порылась, в итоге вылечил просто подёргав провод и пробрызгав концевик вэдэшкой (он подчистился и работает отлично уже 9 месяцев).
Если постоянно горит - возможно концевик залип в замкнутом положении.
Рекомендую подёргать, ибо ножник разбирать пляски с бубном...
