Explorer 2 Лампочка на панели загорелась вместе с check engine
Brenon
Ford Expedition 2004
Загорелось вместе с check engine. Все работает. Доехал до дома. Порылся в инете, не смог найти что эта лампочка означает. Завтра в сервис. Вот думаю, доеду ли )
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
типа это перегрев катализатора в оригинале должно быть))
Brenon
А нет ли у кого сканера? В районе Марьино-Люблино-Братеево? Посмотреть хоть что за ошибка. До сервиса пока не добрался. :(
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Brenon, Есть.
Добавлено через 51 секунду
Только это не ошибка, просто сигнализатор о перегреве катализатора, остынет погаснет. А вот из за чего он загорелся надо смотреть.
Brenon
Так Check горит. Он то точно не погаснет. Его вроде ресетить надо. Или я чего то не знаю? :)
А тебя где вечером поймать можно со сканером? Часов так в 9 вечера.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Brenon, Телефон в списке, поймать у меня в городе, только заранее напиши что бы я его из дома с собой взял.
Добавлено через 25 секунд
Не заметил что ты про чек написал
Brenon
Эксперименты со сканером ничего не показали (
Наверно сканер не той системы.
вот такой разъем под рулем. Под капотом разъема нет. :( Это какой-то не правильный ODB II ?
Понятно, что в сервисе сканер все покажет, но хочется иметь возможность самому посмотреть, что к чему.
Машина сделана для европы, может в это засада?
  • 28.3 КБ Просмотры: 27
Захарио
18
Обычный разъём OBDII! Наша машина прекрасно читаеться программой FORScan, адаптер нужен ELM327 лучше с CAN, прочитает все! Сам таким читаю!
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Именно таким адаптером и пробовали считать, одна прога пишет что нет управления с мозгов, хотя протокол подключения находит, а вот скан-мастер вообще не подцепился, хотя до этого у меня с ним проблем вообще не возникало.
Захарио
18
Нашу машину сканмастер не целиком, но читает, лямды не опрашивает 100% могу сказать! Тут видишь еще зависит не только от программы, а еще от протоколов которые в адаптере заложены! ELM327 там еще различаеться версией прошивки и есть с каном и без! Мы с приятелем преобрели последней версии с CAN! Моего форда FORscan читает на ура! Читает причем все и тесты самодиагностики делает!
Brenon
Захарио
Будете в субботу?
Если поедите, захватите адаптер. Если заработает буду искать такой же.
Просто у меня elm327-usb. У коллег на работе пробовали, все читает. У меня сколько не пытался ( не получается.
Скачал FORScan. Вечером зайду в гараж, попробую.
Захарио
18
У нас машины хоть и старые, но CAN присутствует! И все операции по диагностике коробки, ABS, и аэрбэгов происходит по нему! В субботу планирую подъехать! Исли приятель на работу выйдет и привезет провод, то конечно захвачу почитаем!
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
Нету на ваших годах этого,нормальные проги качайте и смотрите свои ошибки,или к нормальному сканеру цеплять надо
Захарио
18
Эндрюс у меня вот такой адаптер
OBDII OBD2 CAN-BUS Scanner V1.5 USB Car Diagnostic Scanner Interface NG1H.jpg
читает все основные параметры, делает тесты самодиагностики(GEM,ABS,AIRBAG, и коробку) все это делаю через программу FORscan! Я так у себя реле аксессуаров вычислил когда у меня 4high/4low заморгало и стеклоподъемники перестали работать!
Brenon
В моей машине похоже вообще ничего нет. :(( скачал кучу софта для EML327. Не один не смог подключить. Вечером поеду к нормальному сканеру.
Привезу ноут и адаптер в субботу. попробуем может у кого подключить.
Хоть понять, проблема у меня в машине или адаптер кривой.
EML327 видит не все протоколы.
Софт к нему ни при чем.
