Лампочка давления масла
Rikkitivvi
Ford f-250 2000
воронеж
Добрый вечер.
Столкнулся с проблемой.Форум читал, ответа не нашел.
Имею Ф250 2000 5,4л тритон. Периодически, когда заводишься на холодную, горит чек давления масла и не поднимается стрелка, через пару минут проходит и все работает в штатном режиме.
Уровень масла в норме, фильтра менял (стоят родные ).
Прошу подсказать, куда дальше смотреть.
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Добрый вечер.
Нужно бы проконтролировать эту ситуацию гидравлическим манометром. И только потом можно высказывать предположения. Все мы знаем, что электроника это наука о контактах)))). Исключим эл часть для начала.
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
только "будильник" - механический манометр даст ответ куда копать дальше.
Rikkitivvi
Ford f-250 2000
воронеж
Так в том и дело, неисправность плавает (( не с манометром же ездить
DevilDriver
Ford Explorer 3,2005
Электросталь
как понять плавает? давление в маслосистеме либо есть, либо нет. подключай манометр, заводи, и смотри в этот момент какое значение показывает стрелка. Я бы закрутил манометр пока машина ещё холодная, как раз на холодную стрелка давления не поднимается, зафиксировал бы указанное давление таксказть на холодную, далее прогрел бы машину и смотрел давление в маслосистеме, когда авто в рабочем диапазоне прогрето.
Rikkitivvi
Ford f-250 2000
воронеж
А может масло попробовать сменить на 5w40? Предыдущий хозяин на нем ездил.
valun 6x6
30
Минск
Можно, но вы поступаете как типичный обыватель меняя все подряд, не проведя диагностику, обычно это заканчивается тем, что причину потом и не найдешь т.к. заменена куча всего, что-надо и не надо.
Я с манометром катался, проверяя низкое давление в топливной системе, ничего страшного.
У вас банально маслозаборник может быть забит.
Симпатии: Понравилось GreyB
