Navigator 1 Лампа ручника?
Vovanm33
23
Lincoln Navigator 1997
Владимир рег33
Порни а сть лампа которая на ручник регирует, а то ручник сделал а снимать забываю порой , обычно она с сигнализтором неиспраности гл. торм. цилиндра связана, в приборке все в порядке.....
GRISHA
Ford Explorer 1995
Омск
Лампы к сожалению нет сам по забывчивости колодки сжёг стараюсь не пользоваться
121
Форд экспедишен 2001
н.новгород
На экспедишене не работала я вылечил набрызгав вдшкой на концевик. Он за педалью ручника. А может просто с него слетел провод.
ДО экспедишина пришлось поездить на эксплорере 1996г лампа была.
Vovanm33
23
Владимир рег33
Алексей-самара
234
Самара
Лампа есть! Это индикатор неисправных тормозов. Он загорается,если ручник включен. Когда впервые столкнулся: думал,что подчинив ручник сломал тормоза. Возможно у тебя лампа в приборе перегорела
Vovanm33
23
Владимир рег33
Лампа цела проверял надо наверное датчик на гл. торм. перемкнуть и посмотреть загориться ли
А просто как то не слишком внимательно полазил в районе педали тормозной и ничего не нашел датчик вкл ручника, значит будем искить если никто носом не ткнет...
абель
Ford Expedition 2000
Екатеринбург
:lol
Что значит проверял ? Когда включаешь зажигание загораются все табло для проверки( в том числе табло "BRAKE" ) и через несколько секунд они тухнут (ЕСЛИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ). НЕ увидеть это табло трудно! Это-раз, а два сигнал от ручника идет с датчика расположенного НАД педалью ножника. Забирайся под руль и смотри - увидишь провод к разьему датчика. УДАЧИ!!!:D
И еще вопрос -что это за машина "ФОРД НАВИГАТОР":lol::lol::lol:
Vovanm33
23
Владимир рег33
:lol
Понял, вот при зажигании не смотрел загорается или нет, а по поводу форд навигатор видать когда профиль делал так выбрал мож что то не нашел попробую поправить
Модельный год автомобиля
1998
Марка автомобиля
Ford ну не правиться или руки кривые
Модель автомобиля
Navigator
Vovanm33
23
Владимир рег33
Нашел я этот концевик, и единственный вариант вдшкой опрыскать т.к снять фактически невозможно.......
Опрыскал но все равно раз на 20 лампу не зажигает ГЫ:(
абель
Екатеринбург
Находишь тоненькую плоскую отвертку, нажимаешь падаль ножника, берешь в одну руку ВД, в другую отвертку и опять ныряешь под руль.Начинаешь анонировать со штоком концевика ( в промежутках не забываешь спрыскивать ВД). Только не прикладывай силу: ход штока 2-3мм. И будет тебе удача!!!:lol:
Vovanm33
23
Владимир рег33
Да я и без отвертки пальцем долез.......:D
BabNIK
20
Lincoln Navigator 2007
Miami
Потер вдшкой эту кнопочку над педалью.
Металлическая такая маленькая...
Но всё равно не загоралась лампа.
Внешне была нормальная, ход отличный туда-сюда...
Потом ещё сходил потыкал пальцем в неё - заработала!
Уж не знаю от ВД или от пальца )))
BabNIK
20
Miami
Прошло какое то время и опять практически никогда не загорается, редко... Если потыкать пальцем и пошевелить кнопку - загорается, потом опять нет...
Видать совсем хреновая конструкция там.
Вообще удобство этой хрени даже не в горящей лампочке, а в том, что когда лампочка загорается - то при трогании с места "ножник" автоматически снимается.
Если лампочка не горит - нужно ручками (можно забыть).
