Лампа LOW RANGE горит в пол накала
serjserj
Ford Explorer 1992
Котовск
Всем доброго времени суток! Товарищи! возможно кто то сталкивался с такой проблеммой подскажите! Лампа LOW RANGE постоянно горит в пол накала при включенном зажигании. На нажатие не реагирует ни как! При этом 4Х4 работает нормально полны привод включается. Где искать проблемму?!
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Коротыш где-то, нужно искать
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Может быть, лишнее напряжение на привод подаётся, но не достаточное для включения, может быть, просто на лампу откуда-то идёт
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Возьмите надёжный провод (многожильный медный) и с массы аккумулятора цепляйте поочерёдно на салон .на раму и вопреки всей логике (типа там болтов хватает) на раздатку (много случаев) возможен результат.
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
в начале патрон проверьте
