Лайт лифт на Expedition 2
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
#41
ну так тема про лайт лифт экспедишина-2 а не Линкольн Навигатора-2... и размеры могут и не совпасть, стойки разные... у меня пружины, а у тебя пневма...
Caxap
Всем доброго времени суток, а подскажите пожалуйста, какие все таки допуски для данного вида лифта на данном автомобиле? Если я правильно понимаю, то это по 4 см на каждую ось, что эквивалентно 1,5 дюйма? А можно ли больше? =) И допустим не за горами и тот момент когда приедут диски 22'', которые и так прибавят в высоте, не будет ли это все в совокупности пагубно сказываться на авто? Или все так лучше тогда не поднимать проставками, а добиться подъема за счет дисков и соответствующей резиной?
alsinick
16
Lincoln Navigator 2004
Алматы
#43
у меня получается внутренний диаметр и внешний проставки ппередней такой же как у вас на задней :))
ASK
38
Ford Expedition 2005
В пятницу заказал себе проставки, сегодня забрал, сижу теперь думаю, то ли самому в выходные поработать, то ли стошники пусть поработают? Обошлись в три тысячи рублей.
Не Шурик, спасибо!
Не Шурик
141
Московская область
#46
ASK, кстати, я буду в Новосибирске в этот четверг в гостях... а заодно ещё и с соклубниками попробую встретиться...
Скинь мне номер СМСкой на номер (983)39379 ноль девять... это местный, пока тут отдыхаю.
ASK, буду на своём агрегата.
ASK
38
Не Шурик, номер сбросил!
ASK
38
Не Шурик, а у тебя пропилы или сверловка? А то тут на соседнем форуме вычитал, что внешний диаметр на заднюю ось маловат? Вот думаю может переточить? Пропилы меня лично не устраивают.
Liss
ASK. День добрый.
Вы совершенно правы, что внешний размер для задней проставки маловат.
Я заказывал токарям которые вытачивали по размерам которые дал выше Не Шурик.
Когда сняли зданию стойку, то оказалось, что маловаты оба размера Внешний и Внутренний
Вероятно, есть какая-то разница в годах выпуска машин.
ASK
38
Liss, День добрый!
Выложи уточнения размеров пожалуйста, если есть.
Liss
ASK, День Добрый.
Шаблон задней проставки нужно поискать в гараже. К сожалению негде не записал :(.
А на перед здесь.
ПЕРЕДНЯЯ ось:
внешний диаметр 142 мм
внутренний диаметр 81 мм
толщина стенок всех 7 мм
высота проставки 50 мм
Задняя пошла вперед (размер взят выше по теме) , я только увеличил высоту.
ASK
38
Liss, спасибо! Буду решать вопрос с размером по мере возникновения. Вчера встретились с автором темы, его машинка заметно выше - так что для меня вопрос поднятия и замены резины на МТ решён окончательно. Болты в пропилы у него заходят полностью.
Не Шурик
141
Московская область
#53
Liss,
ASK, амортизаторы на экспедишины-2 ставились одинаковые с ноября 2002 до августа 2006... поэтому и размеры одинаковые должны быть...
Разные будут только с теми, у кого пневма... там как раз размеры задних проставок подойдут на передние...
По поводу дырок или пропилов скажу так, по заказу из пендосии получите именно с "пропилами" проставки а не с дырками.
*delete*
62
Не Шурик, встряну немного, америкосовские, Прокомп с дырками
Liss
ASK, Не Шурик.
Машина 2005 года без пневмы. Нужно снимать и смотреть по месту. Токаря сверлили отверстия , а ребята у Эндрюса уже устанавливали и дорабатывали по месту.
expd2
38
putincity
#56
я вот такой комплект ставил ,как на фото выше. Задние 2 дюйма ,передние 3 ,видимо из за разницы углов так выпускают. На зад показалось мало. Вырезал из листа / 2см толщины/ твердого пластика полиэтилена по шаблону электролобзиком круги, в проставках поменял шпильки на длинные болты и добавил. Получилось самое то.
ASK
38
Liss, так и буду делать, но если болты зайдут ограничусь пропилами. На СТО поеду недели через три не раньше, по результату отпишусь.
*delete*
62
expd2, встал нормально, без колхоза? хочется понимать чем торгуем :)
expd2
38
putincity
#59
ДА без проблем ,только под зад я еще кольцо 2см добавил, но это только лично моя феня, а и сними стоит нормально. Развал обязателен.
Не Шурик
141
Московская область
#60
*delete*, когда думал заказывать, такие не попались... искал именно на свой, обладал евау и прочие сайты...
Значит плохо искал, раз есть с дырками....
Добавлено через 5 минут
expd2, а не зря задок больше задрал? Это же чревато тем, что валы будут ложиться на раму при полном вывешивании...
