Dr.Sqaer, размеры такие, других не будет от моего имени... стоит именно то, что описал...
а пояснения "больше меньше" для тех кто интересуется допусками, можешь дать без допусков:
ПЕРЕДНЯЯ ось:
внешний диаметр 132 мм
внутренний диаметр 71 мм
толщина всех стенок 7 мм
высота 40 мм
ЗАДНЯЯ ось:
внешний диаметр 142 мм
внутренний диаметр 81 мм
толщина стенок всех 7 мм
высота проставки 38 мм
начертить кружочки с размерами для токаря наверно сможешь, ну на крайний случай скачай фото проставки для наглядности...
для грамотного токаря будет достаточно...
Добавлено через 9 минут
пояснения:
1. на задней подвеске проставки не более 38 мм потому, что при большем размере валы приводные будут ложиться (касаться) на раму при полном опускании (вывешивании в движении) колеса (например в яме или при отрыве на скорости по кочкам)... будет удар и погнёт вал...
2. внутренние диаметры нельзя меньше потому, что не встанут на стойки (не оденутся)...
3. высота проставки на передок достаточна потому, что задняя больше не встанет и смысла нет морду задирать выше...
вот вроде всё... чертежи нет время рисовать...
отвечу на вопросы, если есть...
