Куплю датчики положения кузова
Crafty
Lincoln navigator 2004
Якутск
Куплю датчики высоты(положения кузова) lincoln navigator второе поколение
legikom
Lincoln Navigator 2005
Нск
Заказывайте на али. Я передние заменил, почти год уже полёт нормальный. Только обязательно нужно проводить адаптацию после замены. Ссылку дать на магазин где покупал?
Crafty
Якутск
Да было бы замечательно
legikom
Нск
Передние
https://aliexpress.ru/item/32844599...34.1554721854.1606878180-878881785.1606878180
Тот что на кронштейне, нужно будет модернизировать. Снять с кронштейна и ввернуть шпильки с оригинального датчика. Аккуратно и потихоньку всё на коленке делается.
Это касается 2005 года. Как в Вашем случае, не подскажу.
Задний
https://aliexpress.ru/item/32845287...34.1554721854.1606878180-878881785.1606878180
С этим ещё не довелось познакомиться)
Удачи!)
Crafty
Якутск
Передние
Задний
Удачи!)
Спасибо! Ни одного датчика нет на авто, восстанавливаю пневму
А то в незабываемое приключение попал
legikom
Нск
Пожалуйста!
Кропотливый процесс, но это того стоит! Единственно, зимой бывают проблемы, всё же физику ни кто не отменял.
Однако! Вот бы адептам перехода на пружины увидеть!!!
Вы в ватсап группе есть?
Crafty
Якутск
Пожалуйста!
Похоже нет, можете добавить?
legikom
Нск
Запрошу приглашения, сюда пришлю.
Модераторы говорят что тех чат полный. Вот ссылка во флуд, может поможет. Хотя, признаться, достаточно иметь нормальный софт по нашим машинам и желание разобраться.
https://chat.whatsapp.com/ANT5jAzhQFn6EkHaAL8kJO
Crafty
Якутск
В жтой группе я есть
Софт есть, жду vcm-ll
Crafty
Якутск
Forscan прекрасно справляется с любыми задачами по нашим авто.
Не совсем! Блок пневмы сидит на ubp шине который не видит елм. Видит только оригинал vcm-ll или его точный клон двуплатный
С 2005 года все блоки перешли на кан шину
legikom
Нск
Я прекрасно вижу все блоки. Не далее, как пару дней назад, немного выравнивал подвеску. Нужен только шнурок правильный, между компом и машиной, чтобы не париться с переключение между шинами. У меня китайский елм, купленный в 11 году, после установки переключателя, так же видит все блоки. Только одна проблема, связь обрывается иногда. Со шнурком всё гуд)
Вот собственно, о чём говорю. Не реклама, это точно!)
https://els27.ru/index.php?route=product/product&product_id=55
Crafty
Якутск
У тебя 2005 года рестайл он уже на кан шине идет. У меня 2004 года дорестайл он идет на двух протоколах две шина одна j1850 виорая ubp. J1850 сидят блок pcm, abs. Все остальные блоки на ubp который видит только оригинальный vcm-ll или точный клон двуплатный. Ни один elm, els не видят блоки кроме pcm и abs
legikom
Нск
Ясно, спасибо за инфу! Буду теперь знать, что на дорестайл форскан не работает.
