F super duty Купил Ford F-250 6.7L 2011 г.в. и потихоньку разбираюсь
Mazut
F-250, 2011+ Patrol, 2010
Самара
Здравствуйте Клубни! Купил недавно сие авто (в краснодарском крае обитал). Есть желание понять чего ожидать в процессе эксплуатации. По ходовке мероприятия для себя уже обозначил и жду запчасти. Есть непонятки с коробкой и двигателем: в коробке скрипит (шуршит) подшипник (коренной?), сырой весьма поддон и пинается чуток при переключении сверху вниз ; двигатель по словам предыдущего хозяина контрактный, так как родной не выдержал насилия и сдох....Экологические приблуды все обрезаны, работает ровно, тянет чудесно, расход разумный... На машине присутствуют надписи с названием этого уважаемого клуба... быть может кто-то историю клубных авто помнит ? VIN код скину
Симпатии: Понравилось Gorbat
shrek190
Линкольн навигатор 1997
барнаул
Вливайся!бахилы одеть не забудь;)ну фото желательно
Mazut
Самара
Всех приветствую! Вот разобрался с сырым поддоном коробки.... Течёт из под этого разъёма. Он чуть зафиксирован только, продавливается внутрь от легкого нажатия пальцем и mercon тут же начинает течь бодрее))
Подскажите как он крепиться должен в оригинале и чего ожидать после слива меркона и снятия поддона?
http://www.makcotransmissionparts.com/mm5/graphics/Catalog-pdf/6R140.pdf
Нашёл подробную картинку, но не понятно, один йух, как этот разъём крепится... Может защелкиваться должен просто? И видать какая-то лапка пластмассовая отпала. В поддон отпала?))
Mazut
Самара
каталожный номер этой розетки кто-то подсказать может?
465
Апрелевка
В разъеме должно быть уплотнительное кольцо. Снимите поддон и посмотрите, возможно что надо просто поменять кольцо. Подберете маслостойкое по диаметру и толщине.
Mazut
Самара
кольцо на месте. У разъёма отломаны два фиксатора... Этими фиксаторами разъём с уличной стороны упирался в корпус коробки... Соответственно теперь резиновое кольцо не может быть плотно прижато... Нужен Part number , однако....
465
Апрелевка
Обратитесь в магазин кто запчасти возит.
Но скорей всего эта розетка будет с проводами и всеми разъемами в сборе.
Mazut
Самара
Коллега фордовод помог найти партнамбер.... Может кому-то еще пригодится, вот он: 6R140 Internal Wire Harness BC3Z-7G276-C. Но при поиске детали вылез еще номер BC3Z-7G276-B, буква одна иная.... вот думаю оба заказать сразу? чтоб потом не мучаться....цена вопроса в штатах - 30$ за штуку
Mazut
Самара
Сегодня добрался до заднего моста. Кто-то из предыдущих владельцев в крышке организовал слив масла - гайка+болт. Не ясно какой был в этом смысл - через это отверстие невозможно слить жижу всю. В корпусе редуктора есть ниши из которых даже при снятой крышке не стекает старое масло - нужно подручными средствами вычерпывать. Вылилось литра 3 вонючей черной жижи. Запах навеял в мозг детские воспоминания - дед чинил трофейный Виллис и запах масла в гараже стоял такой же))).
ZELDURF
6.0 powerstroke f250 4wd
мождет старый владелец не увидел заливную горловину сбоку ))) и сделал кастом и заливал...
Mazut
Самара
В переднем мосту несколько лучше обстояло дело с маслом - не было пены и не столь чёрное было. По одному флакону ВДшки ушло на отмыв каждого редуктора от серо-черного налёта, затем залито свежее масло и вуаля - готов к полету. Появились вопросы, может кто понимает причину: в авторежиме при включении 4H не включается передний мост. Хотя на панели приборов загорается символ работающего передка. Если хабы залочить вручную, то передок работает. Чтобы это могло быть?
465
Апрелевка
Не работает вакуумная система, скорей всего изношены вакуумные сальники.
MakarF250
75
Вакуумное подключение практически ни у кого не работает, все забивают болт на это и включают вручную
465
Апрелевка
Это удобно поэтому восстанавливают и пользуются.
Mazut
Самара
Удобно конечно. Но вопрос: время жизни вакуумных сальников какое? Чтоб до них добраться достаточно хаб снять или глубже разбирать нужно? Инструкция моя по ремонту F-250 только дней через 10 доберется до меня...
вчера поменял амортизаторы все. поставил ранчо 9000 хл - езда стала ощутимо кайфовее) но нашёл ещё траблы: левым амортизатором перетёрлись несколько проводов в толстом жгуте, который по раме протянут. Быть может это и есть причина неработающих парковочных радаров? Снизу жгут размотать и отремонтировать качественно не получится - придётся снимать кузов... И наконец обнаружил куда девается антифриз из бачка 2го контура охлаждения (постоянно доливаю) - выкидывает его через трубку перелива. Отчего такое может происходить? Может быть из-за того что охладитель ЕГР удалён и как-то гидродинамика изменилась и выдавливает его через пробку от этого? Пробка исправна - при открывании избыточное давления газа сбрасывается из бачка. Кстати откуда там газ набирается и почему этот бачок дегазатором обозвали?
данилов
Ford Excursion 7.3 2001г
Пушкино Московская област
Только ещё одна мелочь с нерабочим вакумным подключением. Когда умирают вакумные сальники в полость поворотного кулака попадает влага и песок. И со временем рассыпется игольчатый подшипник в ступице. Появляется выроботка на приводах. И биение приводов разбивает хабы. Это моё мнение. На моей машине так и получилось. На ней ездил видимо «забиватель болтов»)))
Mazut
Самара
ага... значит разбирать нужно глубоко. по опыту кто-то может подсказать что нужно заодно поменять в этом узле? чтоб сразу заказать комплект запчастей. Шаровые все уже заказал.
465
Апрелевка
Вакуумные сальники, масляные сальники, пыльники полуосей, крестовины, колечки уплотнительные на ступицы, хабы под вопросом-можно и потом махнуть.
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
