Navigator 2 куда-то делись задние тормоза (ХЗ блин) супорта, abs, или главный цилиндр?! что еще может быть?!
mbnn
106
Н.Новгород
Всем привет.
после длительного восстановительного ремонта авты, на льду неожиданно обнаружил что задних тормозов вроде как нет....
причем я даже понять не могу есть они или всетаки их нет (на сервисах мне все говорят "разгонись на песке"... ну нет у нас видимо работающих систем диагностики так что проверить ХЗ как)
по косвенным признакам: колодки изнашиваются, ниски тормозные блестят, но если под мордой лед а под задом нет но есть уклон - авто удержать задом на тормозах невозможно. на асфальте тормозит клином, но если под любым передним лед - то тормозить тяжело.
супорта обслужили, тормозуху поменяли все прокачали,
но все равно как то не так вроде тормозит.
жду ответов знатоков что может быть не так,
у нас колдунов вроде в системе нет....
как проверить или как померить нормальное ли давление приходит на супорт и если нет то где оно падает.
или как еще и что диагностировать?!
всем спасибо за ответы!
997
Отключи абс и адванстрак как нибудь и проверь на уклоне
Ручник тоже проверь в этой ситуации, если рабочий
mbnn
106
Н.Новгород
ну и если не держит - куда дальше лезть?
а что имеешь ввиду отключи абс и адванс трак - кнопку нажать (ту что нижняя справа от руля?)
997
Лучше датчики или преды, так надежнее. А там уж от результатов. Главное, быть уверенным, что реально отключил. Да хоть на вывешенном колесе попробовать педаль нажать и баллоником провернуть колесо попытаться. С включенным абс/адванстраком и без, на передаче и без, работающим двс и без. А лучше это на барабанах делать, на которых работу тормозов проверяют тли сымитировать что то подобное
mbnn
106
Н.Новгород
барабанов работающих не нашел
балонник тормоза держут (на вывешеном и на заглушенном колесо откручивали с тормозами
997
Значит просто на уклоне зад разгружен и афту тащит собственным весом или абс еще помогает. Достаточно видосов, как из-за абс машины в горах тоталятся
