posadskiy сказал(а):
чтобы подключит доп акумулятор там приблуда нужна электрическая-
вся хитрость в том что если просто подсоеденить у тебя зарядного тока буде не хватать на 2 акума там по оригинальной формуле для аккумов высчитывается, суть приблуды о которой я говорю в том что если ты на стоянке хочешь один использовать для света музыки и пр.... автоматика отключает стартовый и на стоянке использует резервный.....и при заряде тоже как то распределяет....
не, заряжает, но, летят релюхи и генератор... а эта приблуда для больных меломанов...
вобще, не пойму нахрен это надо, коль страх такой есть что накроится в пути, то проще поменять на хороший аком, чем таскать два говнянных...
а так, тогда просто в багажник заряженный в запас кинуть и все дела... полетит - сменил...
