Куда добовлять кнопочки...
Гаврик
почтиМосква
думаю, что многие согласятся- в американских больших автомобилях, что парадоксально в отличии от отечественных тазиков, совершенно некуда аккуратненько приспособить дополнительные кнопочки для дополнительных же и вколхожевыемых автолюбителем не по штату девайсов. несколько раз эта проблема вставала и передо мной... как-то выкручивался, да и машинки были сплошь не мои. ну и места находил, хоть при этом и мозги приходилось выворачивать наизнанку... (особенный привет Дишенам... :roll: )
так тут, ввиду реализации вкрячивания попогреек в сёдла любимого Гаврика обнаружилось вообще полное отсутствие подходящих плоскостей и объёмов для монтажа кнопок управления вышеуказанным девайсом!!! звезда в шоке!.. (с)
в итоге, уже после вкладывания попогреющих элементов под кожу сидений, было решено оставить затею поиска мест будущего обитания кнопочег на попозже, типа до заморозков ещё далеко.
пользуясь случаем при посещении автомагазинов с подозрительным вниманием изучал витрины и прилавки с ассортиментом вазовских, москвичёвских и волговских платмассинок, коих в оных превеликое множество. ничего подходящего, на моё скромное имхо, я не находил... терпение моё иссякало, и я был уже готов приспособить располовиненную "бороду" от нивы (туда ж можно былоб и СиБишку в будующем, либо магнитолку ишшо одну примонстрячить... :roll: )... но не в кайф, ибо не гламурно и не аккуратно... :oops:
но кто ищет- тот всегда #опу лечит... и мне всё было неспокойно, пока я не увидел на прилавке, и не заставил доброго продавца вынуть из витрины редкостный раритет:
если не ошибаюсь- называется так: корпус подсветки заднего номерного знака ВАЗ-2104. покрутил эту штуку в блудливых ручонках и понял- оно! :roll:
тут то же, только с тылу:
ловкость рук, и всё лишнее летит во благо отопления ремонтного помещения:
аккуратненько и стараясь выпилил дырдульки под кнопульки по соответствующим размерам:
ну, осталось дело за малым- облагородить сей ценный кусок формованной пластичной массы кусочком отделочного материала (читать: карпетом, подходящим своим колором (с) к цветовой гамме салона). тут уже консоль, практически готовая к финишному монтажу и коннекту с попогреечной системой:
к сожалению нет фото окончательной установки по месту, ибо оная ишшо не проводилась... :oops: отмечу лишь, что сабж по размерам идеально подходит для вкрячивания в Форд Эксплорер 1 по центру торпеды, аккурат под пепельницей (левое окончание конструкции полностью совпадает с технологичесим стыком по панели). да и на мой взгляд смотрится довольно органично. из сопутствующих плюсов- остётся достаточно много места для "ишшо кнопочег, ишшо!!!"... :wink:
как дособиру конструкцию- обязательно отфотографлю! :)
з.ы.: извените за многабукф, но вдруг кому поможет... :roll:
сергей
Ну это уже Форд Эксплорер 2, причем "борода" пустая для мес. центра. А если Гаврик надо много кнопочек -то я так мыслю, надо что то под потолок приспосаблевать или на торпеду (взять со старых паджер эту хрень, где наклон, компас и еще что то :D ).
posadskiy
x ray
я кнопки обогрева ставил на двери, + кнопку доп фар тоже на водительскую дверь.....когда ставил тоже голову сломал т.к. воткнуть некуда...вот теперь думаю куда вкрячить си-бишку....на ум приходит только выклеить новую консоль
Навигатор03
А что дерьмантином под цвет не обтянул....
с такой оббивкой уж очень колхозно смотрится?
Гаврик
почтиМосква
Не... Дерьмомтином не умею... А карпет в остатке остался... Ну колхоз, да, зато быстро! ;) Хотя согласен, надо будет как-то облагородить.
По-поводу дырявливания обшивки дверей думал, много думал... :) остановило то, проводка к кнопкам сделана в виде шлейфа (на крайнем снимке видно) с маленьким запасом длины. Перспектива удлинения этого хозяйства с последующим протягиванием получившейся бороды в двери меня не обрадовала. :)
as
Да у вас можно еще одну торпеду поставить.
as
Место хоть сто кнопочек поставь, а у меня в лимитозе две кнопочки на попогрейку поставит некуда.
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
А это все из за прааативного дизайна внутренностей Форда... :p
Вот в Джъпах и Шевиках плоскостей полно. :D :D :D
Гаврик
почтиМосква
Сидр, теперь буду знать, с кем посоветоваться! ;)
своих мозгов в этом деле не хватило...
Вот только вкурить не могу, чем так кардинально салон Форд Эксплорер 1 от салона Форд Эксплорер 2 отличается... :)
Димчик
Неризновск
Эт если консоли нет, то и разницы нет...А вот если консоль есть, то места меньше кажется...Хотя на самой консоли места для кнопачкофф докуйа.
