Куда делся задний привод?
Ford Explorer 3 Limited
Калуга
Народ, подскажите, может кто то сталкивался?
ФЕ 3 2004 год.
Задний мост с LSD. При прямолинейном движении, может ехать на заднем приводе, а как только появляется нагрузка(пробуксовка) то задние колеса, на месте стоят.
Принудительно подключаешь 4х4, тогда буксует только перед.
Предвестником этого, был скрежет и щелчки в районе заднего редуктора.
Что может быть, и куда копать?
И ещё, подскажите толковый сервис по диагностике и обслуживанию Эксплореров.
У нас в Калуге, как черт от ладана все открещиваются.
Спасибо.
wdw
18
мерседес
бобруйск
фэ3 можно посоветовать только сжечь.
вместе с собой конечно же. потому что нормальный владелец при появлении предвестников все б решил.
поздно пить боржоми когда почки отказали.
wdw
18
мерседес
бобруйск
ну, спасибо за совет.
Судя по всему, владельцы Мерседеса так и поступают))))
наздоровье. при предвестниках владельцы мерседесов решают, или даже превентивно. а после да, только как я выше озвучил.
вскрывать, чо там еще советовать то...
Калуга
Вчера вечером попробовал прокатиться на 4х4 auto, машина едет на заднем приводе.
Как только по снегу начал подниматься на подъём, всё, машина встала.
принудительно подключил передний, с пробуксовкой только передних колес, поднялся в горку.
Соответственно, получается, что диски в блокировке цепляются, но как только появляется нагрузка, они покидают "чат".
Может было так у кого, подскажите.
не хочется в пустую вкладывать "гульдины"
Спасибо.
pferd
269
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Спасибо.
крышку заднего моста открой и все увидишь
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Хана пакету LSD в заднем дифференциале. Если нет желания довести эту ситуацию до замены дифа в сборе - вскрывать, дефектовать и лечить.
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
А есть ли у него этот пакет . У меня к примеру нет . Табличку смотреть надо. Трёшки разные бывают.
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
3.73 все ограниченного скольжения. Остальные три обычные.
269
31
тула
Алексей "Борода"
Ошибки есть по авс? По датчику на ступице .то меняйте подшипник ступицы прям в Калуге у Goleaf или у него консультацию на месте. Если убедились какой датчик то разъединить его и ехать на 4 вд до места ремонта. У меня на всех ступицах датчики доезжал и 1000 км. Если не разъединять то машина будет и тормозить сама и буксовать и колодки греться.
DeeTee
148
А почитать первый пост ТС не судьба повнимательнее? Человек же ясно пишет: " ФЕ 3 2004 год. Задний мост с LSD."
798
Да не причем тут LSD. Если там вообще износятся все диски, то просто пропадет преднатяг и все, как бы блокировка. Тут другой случай. Просто где то срезало шлицы. Возможно при замене полуосей шлицы не очень совпали, возможно полуоси не совсем подошли. Нужно вынуть полуоси, снять крышку редуктора и смотреть.
Калуга
